darty
Registrovaný: 14.12.2007
E60 525d LCI 2007 - pach spáleniny z kúrenia
Streda, 11. Februára 2015, 08:51
Poprosil by som o konštruktívnu radu. Mám problém s kúrením, aspoň teda tak dedukujem. Začalo to po asi polhodinovej jazde po diaľnici. Zacítil som zápach spáleniny. Nebolo to veľmi intenzívne. Žiadny dym, len zápach. Potom sa mi to stalo za pár minút znova. Smrad cítiť na len cca minútu, dve. Za dva dni som išiel ráno do práce a smrad sa na mňa vyvalil hneď po naštartovaní. Hneď som to vypol a od vtedy používam iné auto. Po týždni som sa to pozrel.
Pre elimináciu možnosti nasávania smradu z motora som odstránil peľové filtre, zakryl motor fóliou a bez naštartovania pustil ventiláciu. Mierny zápach bol cítiť. Bolo to vonku, na čerstvom vzduchu. Podľa toho teda usudzujem, že pôvod je v kúrení. Odstrojil som palubovku zospodu, z oboch strán, stredový panel som odstránil aj s rámikom (výduchy, CCC, panel kúrenia...). No nevedel som sa dostať k regulátoru, či ventilátoru. Než budem pokračovať s demontážou celej palubovky, potreboval by som vedieť, či niekto nemá nejaký fígeľ, ako sa k týmto komponentom dostať jednoduchšie. Poprípade iný typ, skúsenosť. Hrám sa a rozoberám síce rád, no momentálne mám málo času žiadnu teplú garáž...
Ď.
Ja neviem...
Vanessa_CZ
Registrovaný: 13.2.2013
Re: E60 525d LCI 2007 - pach spáleniny z kúrenia
Streda, 11. Februára 2015, 15:42
Kamo a co treba remenica na motoru taka ta velka??? Ta obycejne smrdi po spalenine. Je to ta velka remenica co je uplne dole a jsou na ni dva klinove remeny. Zkus zkontrolovat.
Streda, 11. Februára 2015, 16:07
presne tak, urcite najskor skontroluj remenicu...ako aj cely motorovy priestor
Streda, 11. Februára 2015, 17:26
Obcas zasmradne ventilator kurenia ked je na odchode....piatok jeden menime na E60....je to elektricky smrad?Alebo spalena guma?
darty
Streda, 11. Februára 2015, 18:33
Skorej "elektrický" smrad. Smrdelo aj pri vypnutom a odvetranom motore. Preto myslím tiež na ventilátor. Treba zhodiť celú palubku, alebo sa tam dá dákym spôsobom dostať?
EDIT: každopádne pozriem pre istotu aj remenicu...
Ja neviem...
Streda, 11. Februára 2015, 19:06
darty napísal:
myslim, ze netreba celu palubku, staci "len" stredovu konzolu
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Utorok, 17. Februára 2015, 21:51
http://5series.net/forums/attachments/diy-do-yourself-14/130005d1328130928-e60%5Ce61-aircon-blower-motor-replacement-bmw-e61-aircon-fan-replacement.pdf
Žiadna sranda, robil som to podobne... ruky zodrate od ostrych hran plastov... Ventilator som menil lebo mi uhliky nedosadali na rotor, ventilator skoro horel a mal nepravidelny chod, raz za čas sa dokonca nerozbehol až ked som prebehol po nerovnosti...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Štvrtok, 26. Februára 2015, 21:22
tvoj problem podla toho co pises,minuly tyzden som tiez nemil............a tiez my uz smrdel takym tym elektrickym smradom,na fotke vydno preco asi :D
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
darty
Utorok, 10. Marca 2015, 07:41
Tak, tak, vymenil som ventilátor a je po smrade. Uhlíky neboli v takom zlom stave, no prach z nich sa dostal do klzného puzdra a hriadeľ značne drhol. Radšej som dal nový, kto by to rozoberal za pol roka opäť :roll: . Každopádne som rád že nemusela ísť palubovka dole...
Ja neviem...
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 10. Marca 2015, 08:59
=D> presne tak vyzeral aj moj ;) tie uhliky a ich dosadanie je nedoriešene ale tak podobne ako všetko ine čo po čase treba vymeniť ;)
fotios999
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: BMW E60
Sobota, 20. Februára 2016, 23:47
Ahojte chlapi. Mam asi ten isty problem. Citim z kurenia smrad ako ked zapnes stary elektricky ohrievac. Kto by mi vedel pomoct prist na to ci je to ten ventilator. Ja to ani neviem rozobrat. Som z Nitry. Bmw e90 2005. Dik za odpoved.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 29. Februára 2016, 21:17
Pani, len sa do buducnosti pytam, kde zohnat taky ventilator, je to original diel BMW? alebo sa ten ventilator da objednat aj ide za lacnejsie? Kolko to cca stoji?
darty
Nedeľa, 20. Marca 2016, 07:53
Myslim ze Elit, ale uz by som isiel len do originalu. Tu plastovu klietku na motore som musel prehodit zo stareho, bolo to blato...
Ja neviem...
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Pondelok, 21. Marca 2016, 19:25
Čaute, ja mám zas taký problém že mi ten ventilátor hučí :D nemám vôbec žiadny smrad ale niekedy mi to začne hučať, a keď prejdem po nerovnosti tak prestane atď. Rozmýšlam že to niekedy rozoberiem a skúsim to nejako premazať. Ako by som postupoval pri rozoberačke ? čo zhodím prvé ? dik :)
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Sobota, 26. Marca 2016, 08:46
darty napísal:
Caves, môžeš prosím Ťa napísať postup rozobrania panela? Mám ten istý problém, ventilátor síce šlape jak hodinky, ale ten smarad čo sem tam pustí je hrozný... Je lepšie neskúšať a nelámať kolíčky, pozerám že veľa ludí s tým má problém...a keď už človek vie, kde sa čo povolí, ide práca rýchlejšie :c)
Dikes
