Števo93
Registrovaný: 30.1.2015
Auto: Bmw 520i
Aktualizovať software alebo nie ???
Piatok, 30. Januára 2015, 23:17
Zdravím, chcel by som sa opýtať na to či niekto nemá skúsenosti s aktualizáciou softwéru na e60 2004/2005. Volal som do Bmw servisu a pýtal som sa ich na to a vraj sa môže stať že sa niečo do..ebe. A vraj ten dotyčný, s ktorým som telefonoval by do toho vraj nešiel. Tak neviem, som ostal trochu zarazený keď mi povedal že to môžu pokaziť. Takže je tu niekto kto aktualizoval?
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: Aktualizovať software alebo nie ???
Piatok, 30. Januára 2015, 23:29
koli comu to chces updateovat ? ja osobne si myslim ze tym neziskas nic a ak ano tak uplne ze nepodstatne minimum
Števo93
Auto: Bmw 520i
Piatok, 30. Januára 2015, 23:56
Tak hlavne by to malo mať "vraj" viac funkcií čo sa týka i drive. mne napr neprehrá mp3 , a čo sa týka spotreby tiež by mala ísť o niečo nižšie. A ako mi povedal servis bude o niečo viac vylepšené. A pre svoje auto chcem to najlepšie. A sú to pre mňa "neprebádané vody" čo sa týka aktualizácie softwéru. Takže tak.
gabikh
Sobota, 31. Januára 2015, 12:16
No pokusim sa zaradom, co sa tyka prehravania mp3, ak sa nemylim, tak nato potrebujes inu optiku v mechanike, softwarom to neporiesis. Co sa tyka novych funkcii, tam velmi nieje co pridavat, a nejakych zopar drobnosti sa da dokodovat nejakym sikovnym chalanom, je.ich tu po klube dost. Ze sa ti zlepsi spotreba updatom softwaru ktorym ovladas navi, klimatizaciu, multimedia, telefon, palubaky a funkcie auta sa ma zlepsit spotreba ? :-D coza mechanika ti tresol taku picovinu pre boha ved idrive nema s motorom aaaabsolutne nic spolocne chlape. Vravim zbytocnost je update .... jedine tak na CIC a to sa meni cely idrive a je to kapanek drahsie
Sobota, 31. Januára 2015, 12:53
Stary moj az tak moc do toho nevidis:-))))Ano je pravda ze niektore update obsahovali vylepsenia pre motor....napr urcity soft v 525d bol od vyrobi na picu,zistili sme davno pri cipovani rj,proste origo mapy boli zle....bola to jedna edicia softov pre E60 525d tie prve.....riesili sme ich okolo 20ks.....takze pri urcitych softoch moze byt zlepsenie.....ale to by som maximalne softoval rj motora a automat.....pri celkovom update hrozi odjebanie ccc modulu a tel modulu sa mi vidi(myslim ze aj airbone to dosveci)....takze aby si nakoniec neziskal stratu,aj ked sa mi vidi ze ak bmw odfajci ccc musia bezplatne vymenit(nemam potvrdene).......ak mas 2004/2005 tak v niektorych ccc slo prehravanie mp3 po dokodovani funkcie(nie softovani)......
Este pre zakladatela temy: Ak ti auto ide ako ma,ak nemas vysoku spotrebu a si spolojny ako vsetko funguje,tak sa na to vyprdni a skoc niektomu kto ti skusi povolit mp3.....ak mas problem zo spotrebou treba najpr vylucit vsetky veci okolo hardwaru motora.....
gabikh napísal:
Števo93
Auto: Bmw 520i
Sobota, 31. Januára 2015, 13:38
Tak čo sa týka funkcie mp3 tak ide len o soft, resp. dekoder optiku musíš mať inú na prehrávanie DVD. Toto viem. Tak ďakujem za radu. Vypadnem sa na to a dám si to nakodovať :)). A čo sa spotreby týka tak pred e60 som mal e 61 diesel, a teraz mám 520 i benzín. Rozdiel som čaka, to je jasné že benzín papá viac. Len tvrdili mi ze klesne spotreba tak som sa spýtal. Ale tak keď som kúpil 520 tak som mal spotrebu okolo 10-11litrov teraz okolo 9-9.3 takže klesá. Kamarát automechanik vravel že si treba zvyknúť na benzín keď som mal len diesel.
Takže TT-SIMIK ďakujem :)
TT-SIMIK a v bmw je aktualizácia na vlastnú zodpovednosť bolo mi povedané, keď sa niečo pokazí opravu hradom sám. Ale nejdem aktualizovať a ja nemám navigáciu tak neviem. Mám ten malý display tak hádam mi to niekto dokáže nakodovať. A neviete o niekom v okolí ZA ?
Naposledy upravil/-a Števo93 v Sobota, 31. Januára 2015, 13:49, upravené celkom 1 krát.
gabikh
Sobota, 31. Januára 2015, 13:48
Simik ja netvrdim zesa do toho rozumiem, ja len pisem ze zrejme myslel na update CCC modulu a ten sa netyka motora ( ak sa mylim oprav ma lebo viem ze obcas ccc odijde u e60 a auto jazdi normalne, z coho mi vyplyva ze to nema vplyv na motor) co sa tyma mp3 napisal som ze ak sa nemylim zalezi od optiky, netvrdim to 100%tne. A co sa tyka funkcii napisal som ze je to vecou dokodovania ( napr DRL na H7 namiesto xenonu na 30% ak sa nemylim, sklapanie spetakov klucom, americke svietenie, digi tacbo na BC a podobne ficurky) ak by chcel upravu RJ motora ide do chipu nie?
Sobota, 31. Januára 2015, 15:14
gabikh napísal:
Neviem odkial to mas s tou optikou ale je to blbost.
kazde ccc cita mp3 po update software a nakodovani
gabikh
Sobota, 31. Januára 2015, 19:13
Ach boze no asi som mal byt radsej ticho sak som napisal.ak sa nemylim, netvrdil som to zatato ze to tak je...
Nedeľa, 1. Februára 2015, 00:48
No ze mas benzin si nenapisal,v tomto pripade potom nic co sa softu tyka.....
Kedze mas bussines tak tam myslim ze mp3 ani nejde,az u fl modelov tusim....
gabikh jasne ze ccc nic nema z motorom...je to iba audio a uzivatelske rozhranie pre urcite nadstsvenia atd...alebo ako by som to nazval...
Števo93 napísal:
Nedeľa, 1. Februára 2015, 08:44
gabikh napísal:
vsak dobre, nikto sa s tebou nehada, len ti pisem ako to je
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Nedeľa, 1. Februára 2015, 10:30
cize otazka @airbone na teba: mozme to uzavriet tak, ze pokial auto funguje bez problemov mozme/radsej na aktualizaciu "kaslat" a radsej sa spokojne vozit dalej .?. :-k
Nedeľa, 1. Februára 2015, 18:08
zollo napísal:
presne tak, pokial si to situacia nevyzaduje, tak nemusi sa to robit
spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 2. Februára 2015, 01:59
Ja mam a spokojnost kompletny update s TOB trencin urcite to ma par veci do seba :) hl co sa tyka prevodovky
