vlado2107
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E36 320i E60 530i
e60 530i vybija baterku
Nedeľa, 25. Januára 2015, 07:01
Prvy krat co som prisiek k autu asi pred mesiacom nevedel som auto otvoriť dialkovym. Otvoril som auto klucom. Baterka vybita uplne. Kamoš ma startol cez kable A auto naskocilo. Meral som odber po pol hodine 0,01A. Dobil som baterku a neriesil som. O 2 týždne baterka uplne vybita. Uz ani cez kable sa nedalo naštartovať. Vymenil som baterku a odber je ok. Medzitým mi naskocila chyba slaba babaterka. Co to moze byť. Dik
BMW E36 320i
Re: e60 530i vybija baterku
Nedeľa, 25. Januára 2015, 13:37
Zaregistroval si vymenu baterie??Ak nie tak to moze vyhadzovat preto....
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 25. Januára 2015, 17:28
Odporúčam tiež prečítať IBS cez diagnostiku - obvyke tam zaznamenáva stav nabíjania baterky na dennej báze a takisto väčšie odbery počas období. Keď máš po uspatí malý odber, tak by to nemalo byť z dôvodu odberu (neuspania) niektorej riadiacej jednotky alebo zariadenia.
vlado2107
Utorok, 27. Januára 2015, 09:20
Bol som v bmw na diagnostiku a baterka sa neda zaregistrovat. Povedali mi ze chyba je v alternatore Preto sa neda zaregistrovať
BMW E36 320i
Utorok, 27. Januára 2015, 10:35
Taku kokotinu som ešte nepočul že baterka sa neda zaregistovat........skor by som povedal že to dotyčný nevedel.....registrujem denne
vlado2107
Streda, 28. Januára 2015, 05:56
A v com moze byt chyba?
BMW E36 320i
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Sobota, 31. Januára 2015, 11:24
Treba to napichnúť na Diag. potom budeme múdrejší.
Ak máš cestu okolo KK kludne sa zastav.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 3. Februára 2015, 22:14
nedaju sa registrovat len AGM kove baterie ? a preto sa nedala nakodovat ?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 3. Februára 2015, 23:34
gabikh napísal:
Registrovat sa daju AGM aj klasicke baterie bez problemov.
Pri vymene rovnakej kapacity staci registracia. Pri zmene kapacity treba zapisat novu kapacitu a registrovat.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
vlado2107
Sobota, 7. Februára 2015, 16:45
Caute, takze som bol dnes na diagnostiku v bmw a po výmene alternatora sa aj tak batéria nedá zaregistrovať.
Na diagnostike napísalo vadny ibs senzor. Nemozna komunikácia. Chyba sa neda ani vymazat. Mam vymenit ibs? Lebo ja uz neverim bmw servisu.
BMW E36 320i
