nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
Výmena silentblokov motora M57N2
Utorok, 20. Januára 2015, 10:11
Zdravím.
Menil už niekto z vás silenty motora? Ak áno pri koľkých km a aký je postup a aký bol efekt. Ide o to, že asi mesiac citim silnejšie vibrácie na volante a v interiéri ako za studena tak aj za tepla. Trysky sú OK aj korekcie aj prepady, pamäť závad prázdna a iné nedostatky nepociťujem, preto tipujem na silenty. Mám naj. 200tkm.
Dík.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Výmena silentblokov motora M57N2
Nedeľa, 25. Januára 2015, 21:07
hlavna remenica... ako je na tom?
nano01
Pondelok, 26. Januára 2015, 09:36
Remenia menená pred 2 rokmi, orig BMW
Pondelok, 9. Februára 2015, 12:10
remenicu je pocut...ja sa chystam na vymenu silentov na mojej 25d, pozorujem jemne vibracie ked je motor studeny, aj pri vypinany to trosku zatrasie... z osobnej skusenosti hlavne na stvorvalci to vie spravit z auta uplne ine auto :D
Pondelok, 9. Februára 2015, 13:40
Menil som na mojej sedme pri 200tis original silenty 150€ ......pomohlo trosku,ale ani za boha neviem najst rezonaciu plastu-strpanie.....som s toho na vetvy,pri zatlaceni na pravu stranu motora sa to znizi,pred vymenou aj po vymene skoro jedno....studene to je omnoho horsie...budem musiet vsetky plasty okolo motora a kurenia dat do pecka....remenica nema trhliny....
Silenty vies pozriet zatazovanim motora naD a R na volnobehu ci sa motor pridvihuje viac ako ma.....
Pondelok, 9. Februára 2015, 14:00
TT-SIMIK napísal:
tak zistis iba to ze uz su odtrhnute, nie chytene...
Pondelok, 9. Februára 2015, 15:08
Ked myslis,ked je vymackany tak to bude badat lebo sa bude dvihat a stlacat pri zatazi,tak ako to robilo mne ked som to skusal a to som ich utrhnute nemal:--))Kazda jedna vybracia sa do kasne prenasa cez silenty,ak je uz vybracia moc silna,tak ani silenty moc nepomozu...Moj silent bol o 1cm nizsi ako novy,co sa taktiez nejak extra neprejavovalo.....takze mna caka hladanie....ale tych 200tis je na silenty dost po tych nasich cestach......
