aeqitas
Registrovaný: 29.3.2012
Auto: BMW 530xd
Štartér???či??
Piatok, 9. Januára 2015, 20:28
Nazdar chalani,
opäť Vás idem prosiť o radu, nie je síce pre mňa, ale auto podobné:
takže: 535d, naj. 285000km rv 2005, včera vymenená bateria za novu Bosch S5 100-vecka, pretože auto trocha ťažšie štartovalo.
A teraz k problemu, po nahodeni novej baterie startovalo auto asi dvakrat normalne a potom islo auto do garaze, no a rano uz nenastartovali, takze islo cez kable.
Kedze sice vela neprispievam, ale vela tu citam, tak niekto radil, odpojit baterku, pripojit merac, to sme dnes spravili, auto po uspati ma odber 0,26.
Pripajam aj video: ak Vas cosi napadne, dakujem krasne.
http://youtu.be/dyk70n6cssY
Peter
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Štartér???či??
Sobota, 10. Januára 2015, 16:31
Nikto nic?
Ideme skusit vytahovat poustky, aby sme prisli na ten vacsi odber.
Tak ak to bude kohosi zaujimat, tak sem napisem, ak na nueco prideme.
Pekny den.
Peter
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Štartér???či??
Sobota, 10. Januára 2015, 18:43
a nechal tu novou baterku zapsat diagnostikou :?:
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Štartér???či??
Sobota, 10. Januára 2015, 19:02
Takze...
Nejaky ten vysledok: nechali sme nabit aj tu novu, aj staru baterku.
Naspat sme do auta zalozili staru baterku. Nechali sme auto uspat.
Uz uspate auto malo odber stale okolo 0,26 az 0,30. Takze sme postupne vytahovali poistky, az kym sme nedosli k cislu 57, co je Stromüberwachung. Po vytiahnuti krasne kleslo na 0,01.
Takze, popravde sme dufali na odber nejakeho spotrebuca. No take lahke to asi nebude :( :(
Takze ak by mal niekto nejaky napad tak prosim sem s nim. :D Dakujem.
Auto aj po prepojeni oboch bateriek nenastartuje.
Mhh.
Peter
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Štartér???či??
Nedeľa, 11. Januára 2015, 15:31
Nikto sa s podobnym problemom nestretol???
Peter
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: Štartér???či??
Nedeľa, 11. Januára 2015, 16:37
Na zaciatok by som zhanal poriadnu diagnostiku...
aeqitas
Auto: BMW 530xd
Re: Štartér???či??
Piatok, 16. Januára 2015, 10:13
Takže páni, vysledok je.... tadaaaaa :D .... starter uplne na <> , sposoboval odber, ked sa auto uspalo, takze bateria sa uz nevybija a auto startuje normalne.
Dakujem za rady a postrehy :thumbup:
Peter
Re: Štartér???či??
Nedeľa, 18. Januára 2015, 02:08
urcite si daj vymenu baterky zaregistrovat, pretoze sa inac s tebou predcasne rozluci.... pripadne aj nakodovat kapacitu ak je ina ako bola predtym
otacky111
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: BMW 530D
Re: Štartér???či??
Pondelok, 19. Januára 2015, 15:19
Ja som baterku vymenil pod stalim napetim moze sa stat nieco zle?
Re: Štartér???či??
Pondelok, 19. Januára 2015, 19:39
Uz len to co su urobil je kokotina!!!!(nic v zlom)Ludia prosim vas nikdy nemente bateriu pri externom napajani,ci za chodu motora!!Kazde mozne opretie +polu o kasnu moze mat fatalny dopad pre elektroniku auta...Baterka sa normalne odpoji,prehodi,nakoduje,zaregistuje a ziaden problem...By som rad vedel kto tieto navody siri bmwsvetom...Uz mu par ludi koli tomu volalo!!Je to uplna hlupost....
