Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
BMW E60 2003 160kW automat - problém po naštartovaní
Pondelok, 15. Decembra 2014, 11:13
Ahojte,
pred mesiacom sa mi stala taká vec, že som ráno otočil klúčikom o 1 pozíciu a pekne sa mi rozsvietili na palubnej doske všetky veci, začalo hrať rádio, zapol sa LCD panel, išla ventilácia, čiže žiadny problém.
Takto som počkal pár sekúnd a potom som otočil kľúčom a naštartoval auto. Zrazu mi prestalo hrať rádio, vypol sa LCD panel, prestala fungovať ventilácia, nefungovalo sťahovanie okien. Začalo mi to vypisovať rôzne chybové hlášky s prevodovkou, ABS, nedostakom vzduchu v pneumatike (motor išiel naďalej pekne na voľnobehu bez kolísania otáčok). Spiatočka fungovala, ale pri preradení to trhlo (taktiež po preradení do drive módu to trhlo). Auto išlo v drive móde len na jednom prevodovom stupni. Prešiel som 1 km ku servisu - bol zavretý. Skúsil som viackrát naštartovať a vypnúť, nepomohlo. Potom som nechal auto stáť 10 minút a potom som naštartoval a žiadny problém. S autom som jazdil 1 mesiac úplne bez problémov. Predvčerom sa mi to stalo opäť a teraz mi to stále chodí bez problémov. Viete čo by mohol byť problém? Vďaka vopred za všetky rady.
Roberto
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW E60 2003 160kW automat - problém po naštartovaní
Pondelok, 15. Decembra 2014, 12:38
Asi baterka v pitchi.
-- P.R.
Pondelok, 15. Decembra 2014, 13:09
presne tak, cekuj baterku/dobijanie/vybijanie...ale ak tam je este povodna, tak kup novu ;)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 15. Decembra 2014, 13:53
presne ako pisu kolegovia, pozri bateriu, skontroluj dobijanie, toto vznika pri slabej baterke alebo pri probleme s dobijanim
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Roberto
Auto: E60 530da
Pondelok, 15. Decembra 2014, 16:05
Bateria bola menena pred pol rokom. Ako zistim, ze mi to zle dobija bateria?
jeeffo
Registrovaný: 2.9.2013
Auto: 535d e61
Pondelok, 15. Decembra 2014, 17:34
skryte menu, polozka 09.00
HOW TO:
To access the menu follow these steps:
1. Ensure your engine is OFF but ignition is in stage 2. (For
those with comfort access just press the start/stop button
twice once in the car without your foot on the brake)
2. Press and hold the odometer reset button (from now on I shall
just call it the button) for 6 seconds, during which it will
show an oil icon.
…keep holding and release
when it shows:
01.__
FGSTNR
After a second or two the 01.__ will be updated with 01.00 and
the last 7 characters of your VIN/Chassis # will show:
01.00
FGSTNR
CU12345
Make a note of the numbers, this is important as you will need
them in a minute to unlock all the menus because at present you
can only access menu 01.__, 02.__ and 19.__
4. Now that you have made a note of your VIN number you need to
add all the individual digits together so if your VIN was
CU12345
Then you need to do:
1+2+3+4+5 = 15
This number [15 in this example] is you magic unlock number and
is needed for step 6.
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/skryte-menu-bc-postup-zobrazenia-t58151.html
(Ked to bude Alternator repas cca 120€)
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Pondelok, 15. Decembra 2014, 21:59
Roberto napísal:
registroval si bateriu?
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Pondelok, 15. Decembra 2014, 22:23
PAN BAAAAAca napísal:
ja som mu ju registroval...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 15. Decembra 2014, 23:08
Podla mna regulator na alternatore.
Takto sa to sprava aj pri prepäti ktore sa najviac zvykne prejavit prave tesne po starte...
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Pondelok, 15. Decembra 2014, 23:30
Presne tak,tento rok som ich na E60 vymenil zo 10ks....podla diag sa da na to prist!!
Pondelok, 15. Decembra 2014, 23:39
TT-SIMIK napísal:
jj v RJ by mala byt zapisana chyba a pri nej aj napatie...ale to by mal vediet odsledovat aj podla palubneho napatia, no mozno je len v pociatocnom stadiu...
ja by som bol tipol este aj IBS, ale to by uz asi nenatocil, co?
Pondelok, 15. Decembra 2014, 23:51
Ak to nerobi pravidelne z palubneho sa nic nedozvie....v dde bude nejaka chyba urcite....
Utorok, 16. Decembra 2014, 19:53
moze byt v <> aj ibs senzor, to robi nenormalnu sarapatu
aj ja ho mam teraz v prdeli, obcas vyhodi chybu prerusenia komunikacie s DME
vyhadzuje mi to rozne hlasky napr battery discharge alebo dokocna o motore ze engine overload a par krat mi vypadlo na volnobehu za studena par valcov :))
a aj prevodovka zvykne obcas trhnut, hlavne za studena po nastartovani
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Pondelok, 22. Decembra 2014, 10:56
IBS kabel som menil aj ja. 200€ v BMW automotive.
Chyby ako spominas
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
Pondelok, 22. Decembra 2014, 12:19
pozerali sme to, chyba o IBS tam nebola, zopar chyb ulozenych pri 7,8V
vraj mu to parkrat vypadlo aj za jazdy, mne sa to vidi na alternator
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
