michall_31
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw 5 E60
automat nedrzi v kopci
Sobota, 13. Decembra 2014, 09:34
Ahojte klubaci takze po prejdeni tohto fora ohladom prevodoviek som nenasiel moj problem tak zakladam tuto temu problem je ze som pobadal ked stojim v kopci a mam zaradene d alebo r tak ako keby automat popusta auto dole,, nedrzi'' skusal som to na inom a to krasne drzi viete mi poradit co by to mohlo byt??uz teraz viem ze to neni dobre :-D za rady dakujem
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Re: automat nedrzi v kopci
Sobota, 13. Decembra 2014, 18:50
aj kope, ci?
neboj, lubo zrepasuje :]]
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Sobota, 13. Decembra 2014, 19:18
Aj mne nedrzi. Viem ze pri audi to nebolo v poriadku ked to nedrzalo v kopci. Tak som zvedavy na odpovede
michall_31
Auto: bmw 5 E60
Sobota, 13. Decembra 2014, 23:16
Nie nekope radi krasne hladko len nedrzi ...dufam ze ma to neneha niekde na ceste
Bodhi
Registrovaný: 9.4.2018
Auto: BMW F31 330D Xdrive
Štvrtok, 18. Júla 2024, 09:10
Zdravím, tiež mi to nedrží v kopci... 240 000km ZF 8HP, S2TB športova na 330d f30, pomože vymena oleja ? Alebo odchadza prevodovka a bude to musieť isť na repas ? Inak autom netrha, radí to hladko bez problemov....
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Pondelok, 9. Septembra 2024, 18:10
nedrží to studený nebo i po jízdě...jako studený to může dělat v prudkém kopci že není zatím dosažený dostatečný provozní tlak v převodovce...pokud je to i při zahřátým motoru nějaký díl, který má zajistit udržení požadovaného tlaku oleje v převodovce není funkční,,,,,zkus adaptaci převodovky resp podívat se na provozní tlaky jednotlivejch spojek přes istu (myslím, že max je 200 jednotek (ted přesně nevím jakých zda bar nebo mbar) a pak případně repas---resp měnili jste už někdy olej i průchodky mezi mechatronikem a soustrojím? tím bych začal u každé AT po koupi vozu
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
