man23
Registrovaný: 29.4.2014
Auto: e60 525i
525i 2005 AT biely dym po zastavení.
Streda, 3. Decembra 2014, 11:42
Zdravím
Chcem sa spýtať či by mi niekto vedel povedať v čom je problém keď po zastavení (napr. na prechode) alebo zaradení auta do parkovacieho režimu po jazde sa začne z výfuku púšťať hustý biely dym. Pozorujem to skôr v pri jazde na krátke vzdialenosti, po meste. Po dlhšej jazde sa to nestáva.
Díky
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: 525i 2005 AT biely dym po zastavení.
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 13:41
Mne take nieco robilo na audi, podla mna je to kondenz - voda vo vyfuku. Kedze teraz je dost vlhko. Mozno je to to, ked ti to pred tym nerobilo. Na mojej byvalej som mal vzdu dva velke tlmice a tam sa vyzrazala voda a potom to dymilo tak svina, az som sa hanbil na krizovatke. A to ked bolo vlhke, zaprsane pocasie ako teraz. Hadam je to to.
man23
Auto: e60 525i
Utorok, 9. Decembra 2014, 16:40
Prody napísal:
Je to tak ako hovoríš... vždy keď je vlhko, prší a pod. Dnes bolo celý deň jasno, sucho a ani stopy po bielom dyme. díky za odpoveď. Niekto iný s tým ešte nemá skúsenosti ?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 9. Decembra 2014, 18:37
U mna je to podobne, takze si s tym nerob starosti. Jazdim kratke trasy a tiez mi to na semaforoch dymi viac... ;)
man23 napísal:
