lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
webasto
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 09:18
zdravim pani...na webaste dost casto odchadza elektrika....kedze je na takom dobrom mieste...chcem sa opytat...ako to mate poriesene pozichrovane...aby sa tam nedostaval bordel!!??robil z vas niekto nieco stym?rad by som si nechal poradit...kedze konecne funguje :-) dik
Re: webasto
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 19:40
Hmmmm na E60 a vyssie sa nezvyknu kazit...je v podblatniku a konektory su proti vlhkosti chranene tesnenim.....
lukinooo3
Re: webasto
Pondelok, 1. Decembra 2014, 18:57
praveze ...ked som riesil to nefunkcne webasto cosom mal...tak som sa niekde ale uz neviem kde docital ze koli tomu ze je za kolesom...tak odhnivaju kontakty...a cele to moze zoskratovat...a diagnostika hadze chybu ako vadna vodna pumpa...moj problem...tak som to skusil...ze sa nato pozriem...odpojil som elektriku...vycistil...napojil nas 5a zrazu webasto ozilo :) funguje bez problemov...tak sa pytan ci to uz niekto riesil...nejak to vykoumat ;) zdenko ty si taka hlavicka ...by si mohol cosi vyspekulovat ;)
lukinooo3
Re: webasto
Sobota, 6. Decembra 2014, 01:54
a zas nefunguje :(menil som palivovy filter...netreba nieco stym ???
Re: webasto
Sobota, 6. Decembra 2014, 12:45
Malo by fungovat aj nadalej.....Zatoc sa niekedy ked pojdes dole a mrknem ti to Luky....
lukinooo3
Re: webasto
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 14:21
TT-SIMIK napísal:
Jasne stavim...len casu malo a roboty nad hlavu :-)
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Re: webasto
Utorok, 24. Novembra 2020, 08:10
Pani viete mi poradiť ako nastaviť kúrenie a veci s tým súvisiace aby som mal ráno vykurene auto? Mám webasto bez diaľkového ale dá sa načasovať cez i drive.
lukinooo3
Re: webasto
Utorok, 24. Novembra 2020, 17:23
Vsak ako pises ze cez idrive....nastavis cas ako budik...a potok ked vypnes tak blika pod ovladanim kurenia cervena vrtulka...
ErikPN
Re: webasto
Streda, 25. Novembra 2020, 10:55
Nastaviť časovač viem ale musia byť nejako ponastavovane aj tie ovládače? Manuálne vidím že viem nastaviť teplotu a rýchlosť vetráku. Stlačením tlačidla na ovládani teploty sa dostanem do nejakého menu kde vidím smer kam to ma fúkat na mňa ale je tam aj nejaká stupnica +/-
lukinooo3
Re: webasto
Streda, 25. Novembra 2020, 19:45
Nie nic viac nenastavujes...stym stlacenim nastavujes individualne kurenie za jazdy...plus prepinas zimny letny rezim...modra cervena...
ErikPN
Re: webasto
Štvrtok, 26. Novembra 2020, 08:03
Aha.no budem to musieť poštudovat.
Lebo na bývalom aute bol časovač externé pri volante a ráno to zoplo bufik a ventilátor. Večer som musel na klíme nastaviť kam má fúkat , lebo ak som náhodou zabudol a nechal to nastavené dolu na nohy tak ráno síce bufik kuril ale okná boli zamrznuté 😂
lukinooo3
Re: webasto
Štvrtok, 26. Novembra 2020, 11:52
Tak to ale nebolo original...
