fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Dunenie auta
Utorok, 25. Novembra 2014, 08:47
Chalani zacal som pozorovat dost divny jav.. vetsinou po dlhsich cestach cca 200 km naraz mi zacne auto dunet.. hlboky zvuk reaguje na plyn.. pride mi to jak tie tuningove vyfuky co maju na tych pudingoch.. Najprv som si myslel ze je problem v klapke vo vyfuku ze ostane zavreta a proste to duni ale zistil som ze ja tam klapku ani nemam tak :) neviete co to je zac ?
Auto nestraca na vykone jazdi v pohode ale v nizkych otazkach strasne duni z pod auta od vyfuku..nemali ste niekto tento probl ? DIK
e60 530d A
15932
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: Dunenie auta
Utorok, 25. Novembra 2014, 23:20
regeneracia DPF filtra ... ked to spozorujes tak je najlepsie ist ustalenou rychlostou az kym to neskonci :-P niekedy to otravuje ale co uz
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Re: Dunenie auta
Streda, 26. Novembra 2014, 00:22
Ostava pootvorene egr a preto to duni....riesil som to vela krat.....
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Re: Dunenie auta
Streda, 26. Novembra 2014, 02:02
to by potom nepisal ze nestraca vykon ... ci ?
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Re: Dunenie auta
Streda, 26. Novembra 2014, 08:23
Netvrdim ze je to ono,odpoj podtlak od egr ked to bude duniet a ak to prestane vies co to je.Duni aj na volnobehu?
fabcinjakub
Auto: e60
Re: Dunenie auta
Streda, 26. Novembra 2014, 08:31
na volnobehu to neduni len ked mam Dcko a idem.. a obcas ked zastavvim vypnem motor a cca po 10 minutach idem do auta a dalej prec tak este stale to ma ten "tuningovy" feeling :D ale prvy krat som to spozoroval asi pred 20 tisic km takze dajme tomu ze kazdych 20 tisic to robi
e60 530d A
15932
fabcinjakub
Auto: e60
Re: Dunenie auta
Streda, 26. Novembra 2014, 08:33
a jazdim 90% dialnice som zabudol dopisat..takze ta regeneracia filtra by to aj mohla byt ale to by nezacalo dunet hned ako nastartujem po tych 10 minutach vypnuteho motora.. Podlakova hadica k erg ..kde to najdem ? dik za info
e60 530d A
15932
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Re: Dunenie auta
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 08:00
ja to sporadicky tiež registrujem na svojom aute.. je to regenerácia DPFka,
(hadičky k podtlaku mám nové a aj EGR je čisté takže plne chodí)
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
fabcinjakub
Auto: e60
Re: Dunenie auta
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 09:50
Ok som rad.. Aspon viem ze mi to funguje.. Dakujem
Vladdo01 napísal:
e60 530d A
15932
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: Dunenie auta
Sobota, 27. Decembra 2014, 14:21
ako bolo spomenute normalna vec ...regeneracia DPF
