Z3M coupe
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: BMW Z3 Coupe 3.2M
E60 530d M57N Problem s studenym startom
Sobota, 22. Novembra 2014, 00:35
Zdravim.Znamy ma problem s E60 ked sa ochladi pod cca 5stupnov ma problem rano nastartovat.Motor toci ale nechyti niekedy na 6-7krat,niekedy vobec az vybije baterku.Potom staci auto napojit cez start kable a auto v momente chyti. Baterka je vymenena otacky startera si myslim ze su tiez O.K kedze to po pripojeni na kable hned chyti.Alternator bol repasovany. Modul žhavenia je tiez O.K teda aspon ho nevypisuje a auto po starte netrha ani netrasie. Dakujem za rady.Možno ste sa uz niekto s niečim podobnym stretli.
12985
Re: E60 530d M57N Problem s studenym startom
Sobota, 22. Novembra 2014, 00:42
Baterka v pici..Ak sa po 6-7 toceniach vybije baterka,je na hovno... Dobra baterka musi vydrzat 20-30 toceni.....treba si vsimnut ci toci vrr vrr vrr vrr,alebo vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr proste rychly odpal
Z3M coupe
Sobota, 22. Novembra 2014, 01:19
O.k vyskusam v pondelok mi to doveze do servisu,ale mal som chvilu 535d a ta ledva tocila a vzdy chytila hned.
12985
