honzik88
Registrovaný: 17.11.2014
BMW E61 pdc error 9E3B
Pondelok, 17. Novembra 2014, 18:04
Zdravim, nevite nekdo jaka je chyba v pdc dle INPA to pise chybu c 9E3B converter, na aute kdyz se zapne pdc tak necvaka ani jeden senzor, rakze bych to typoval na jednotku, tak jestli uz to nekdo resil. Diky
bayer033
Registrovaný: 25.7.2010
Auto: E53 X5 3.0d , E39 M5
Re: BMW E61 pdc error 9E3B
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 16:36
Ahoj vyriešiel si problem lebo ja mam tu istu chybu.... :-)
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 19:40
bayer033 napísal:
Je cas skontrolovat vodu v kufri :wink: .
bayer033
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 22:24
Už som pozeral ale uplne sucho, a už mam aj druhu jednotku ale nič, kde to ma relatko?
Laco19
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 23:10
bayer033 napísal:
Tato chyba je problem v napajani snimacov. ECU PDC mas napajanu lebo bez napajania by si neprecital chyby, takze bud mas poskodenu kabelaz ku snimacom alebo vadnu ECU.
Ak nemas funkcnost ecu vyskusanu na inom aute tak by som najprv pozrel plosak ci je bez oxidacie alebo ci nie je nieco viditelne odpalene (lupou), to sa kontroluje lahsie ako kabelaz :wink: .
Pondelok, 15. Decembra 2014, 08:41
Uz som sa stretol s tym ze jeden snimac skratoval celu rj!Treba odpajat po jednom senzore a sledovat kedy nabehne napetie na nich.....atd atd
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Nedeľa, 13. Marca 2016, 20:00
Mam tu istu chybu...
RJ ma napajanie aj kostru... tak isto aj funkčnu CAN zbernicu..kedže ide robit diagnostika..
Skusil som odpojit jeden snimač... (podarilo sa mi odspodu (zadny lavy center)) a napajanie... kostra a datovi bol ok... napajanie malo...
Tak teraz neviem.. skusim na RJ postupne odpajat snimače... a uvidim...
Ale ked odpojim niektory snimač... nepojde automaticky aj tak PDC???
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Piatok, 18. Marca 2016, 12:53
musis skusat inak to asi ani nezistis
Laco19
Piatok, 18. Marca 2016, 21:31
Myslim ze najlepsie je rozobrat krabicku RJ PDC a merat napatia priamo na pinoch konektorov. Je to ovela pohodlnejsie, menej sa toho rozobera ale treba mat schemu. Napajanie pre snimace ma byt 5V (v pred LCI, predpokladam ze aj v LCI), ak je napr. 3V aj to je chyba.
Ak je napatie nespravne, da sa vytiahnut konektor prednych alebo zadnych snimacov, ci potom nebude OK. Ak ano, uz vies ci je problem vpredu alebo vzadu. Potom vies zmerat odpory na napajacich pinoch vytiahnuteho konektora od snimacov a zistis na ktorom snimaci je napajanie vyskratovane.
Ak napajanie snimacov nie je ani s odpojenymi konektormi 5V tak je vadna RJ.
Praca na maximalne pol hodiny :)
PDC Wiring Diagram System.pdf
(36.61 KiB) 625 stiahnutí
A81a Park distance control (PDC).pdf
(24 KiB) 694 stiahnutí
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Streda, 3. Mája 2017, 21:41
Ahojte len pridam moj poznatok, podla pdf od @Laco19 som premeral 2 PDC jednotky avsak opravim ta napajanie snimacov ma byt 12V tak isto ako napajanie RJ PDC , kontroloval som to aj merakom na pinoch riadiacky aj cez ISTA-D , 2 riadiacky mali na vystupe pri odpojenych kabloch 5V a ked som pripojil 1 senzor (alebo viac ) tak to neslo a napatie na vystupe bolo 1V (vzdy vypisalo chybu 9E3B) Tretia (funkcna) RJ davala 12V na vystupe stale pri pripojenych vsetkych PDC.
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Streda, 3. Mája 2017, 22:08
Viem to opravit, casta zavada. Netreba menit RJ.
manooo
Registrovaný: 27.12.2017
Auto: BMW 7
Utorok, 2. Januára 2018, 20:38
Ahoj aj ja mam taky problem ako hore pisu chalani uz som na nervy vies pomoct ?
Utorok, 2. Januára 2018, 22:40
Ano, ale RJ treba doniest/poslat, byvaju tam HW zavady. V pripade zaujmu pisat SS.
Sobota, 6. Januára 2018, 14:40
Tak par ludi to ma poriesene, ak ma niekto zaujem, staci napisat...
Sobota, 10. Februára 2018, 17:01
Nazbieralo sa mi zopar jednotiek s viac zavadami, potreboval by som nejake aj na diely... ak ma niekto vadne, ponúknite... nesmu byt ale zatopene, zhnite...
