koki 25
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: BMW E61
Bmw E61 Dpf
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 09:25
Zdravím pani Chcem opýtať mám takýto problém.
Mám E61 2005, 345000 km a všetko fičí ako má okrem filtra dpf nespusta regeneráciu filter už bol aj na repase vydržalo to 3000 km na diagnostike ukazovalo vadu vzduchovej klapky zhavice všetko sa vymenilo spravil sa preplach a po 2000 km znova ide má drbnut ](*,) auto jazdí aj v meste aj mimo mesta. Nechcem ho kuchat .
Ďakujem za rady.
Re: Bmw E61 Dpf
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 11:03
koki 25 napísal:
Ďakujem za rady.
Termostaty su v poriadku?
koki 25
Auto: BMW E61
Re: Bmw E61 Dpf
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 12:34
Áno termostaty sú ok ... Ešte ma napadlo riadiačka zhavenia. Dik za typ.
koki 25
Auto: BMW E61
Re: Bmw E61 Dpf
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 21:14
Hm moc som si nepomohol...
Re: Bmw E61 Dpf
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 22:24
v DDE nemozes mat ziadnu chybu....ak mas zlu RJ zhavenia tak ti bude vypisovat zle zhavice tym padom regeneracia nebude fungovat :idea:
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 00:20
inak, ako si prišiel na to, že regenerácia nebeží?
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 07:15
3000km dpf musi vydrzat bez regenaracie bez problemov. vymen ho a mas pokoj
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 18:58
A ako sa to DPFko cistilo??
koki 25
Auto: BMW E61
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 19:05
Dpf som dal repasovat vo Zvolene daka chemia a vypalovanie v peci .
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 20:38
Vypaľovanie v peci. Toto som ešte nepočul. Ja som to už písal niekoľko krát. Použitehttp://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,dpf-flushing-liquid-5l, podla návodu. Ak máte samostatný katalyzátor, je potrebné vyčistiť aj ten. Netreba nič vypaľovať.
koki 25
Auto: BMW E61
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 22:28
dimensionone napísal:
Asi si o Veľa veciach nepočul.Pro -tec-slovakia je tak pre garáž majstrov. Mne to nemohlo..... chcel som sa poradiť nie tu mudrovat.Som laik tak hľadám ihlu V kope sena.dik za pochopenie braško.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 22:42
novy dpf filter a pojde to zase normalne vela km
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: Bmw E61 Dpf
Utorok, 11. Novembra 2014, 23:46
ja mam odfajcene rele zhavenia a regeneracia funguje furt ...
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
koki 25
Auto: BMW E61
Re: Bmw E61 Dpf
Pondelok, 17. Novembra 2014, 20:15
ptz napísal:
Bojím sa toho keď dám nový či bude regenerovat aby som nemal ten istý problém to čo so starým dpf.
Re: Bmw E61 Dpf
Pondelok, 17. Novembra 2014, 23:01
koki 25 napísal:
tak najskor rozbehni regeneraciu na starom...
