18pepo88
Registrovaný: 4.5.2011
Auto: BMW E46 330xd 135kw
Zatvrdol brzdovy pedal e61 530d automat
Piatok, 7. Novembra 2014, 21:33
Zdravim...dnes som doma parkoval a pri dobrzdani mi zatvrdol brzdovy pedal,aby som zastavil musel som si pomoct aj druhou nohou...od motora vychadza divny zvuk ako keby smyka remen...neviete cim to moze byt???dakujem za kazdy postreh
Re: Zatvrdol brzdovy pedal e61 530d automat
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:26
budes mat nieco s podtlakom
18pepo88
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:27
PeqpeK napísal:
Co mam podozrievat ako prve ??
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:36
otvor kapotu a hned vpredu na motore mas taku okruhlu je viac nalavo (na 90% hrdzavu) okruhlu bozulu, nejde z nej nejaky rapot? je to vakuova pumpa
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... ith_tubes/
ak by si videl niekde zasobnik podtlaku, vytiahni z neho nadicku a skus ci ta hadicka "saje"
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... o_charger/
Piatok, 7. Novembra 2014, 23:27
len dodam ze pri zapnutom motore samozrejme....
18pepo88
Sobota, 8. Novembra 2014, 09:55
Takto vyzera moja pumpa...separator pravdepodobne nebol meneny az teraz ked som si auto doviezol tak som ho vymenil aj s olejom cca 5000km dozadu...skusal som odpajat podtlakovu hadicku a nevyzeralo ze by tam bol nejaky podtlak...moze to byt tou pumpou??
18pepo88
Sobota, 8. Novembra 2014, 20:30
Problem zatial vyrieseny...vakuova pumpa...ked si vsimnete tak na tej starej pumpe je ten kruzok s tymi vybezkami co sa zasuva do vacky je uplne odtrhnuty od pumpy...len sa mi zda ze od vymeny vychadza od motora taky ako keby cvengot co to moze byt??alebo si to mozno len namyslam:-)teda dufam:-)
