qido
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 napriklad
E61 brake-air flap
Piatok, 7. Novembra 2014, 19:46
Ahojte,
vedel by mi niekto pomoct s touto chybou ?
006E62 DSC: Brake-air flap, plausibility .
Pravdu povediac, neviem co to je,neviem ako sa to prejavuje, raz za cas sa to objavi. Citatelne iba diagnostikou, ziadne hlasenie CCC
E61, 530xdrive 2008
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: E61 brake-air flap
Piatok, 7. Novembra 2014, 20:00
jedna se o klapky co máš v ledvinkách.
Piatok, 7. Novembra 2014, 22:41
Uz sme to tu riesili su to klapky na chladenie brzd v tuneloch...su ovladane podtlakom tusim....
qido
Auto: E61 napriklad
Sobota, 8. Novembra 2014, 12:40
Jasne, dakujem,
ale ked vidim pri chybe plausibility, automaticky nemam sajn ako sa to prejavuje.
klapky funguju normalne, skusal som s podtlakovou pumpickou.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Sobota, 8. Novembra 2014, 20:33
Ak sa objaví v chybe plausibility, obvykle to znamená, že sa niečo nevyvija tak, ako by sa malo, tu to môže byť nedostatočný podtlak. S hadičkami býva problém vždy, odporúčam vymeniť aj preventívne. Veľa krát som riešil problém s podtlakmi spojenými problémami, a obvykle sa poriešili výmenou hadičiek.
qido
Auto: E61 napriklad
Sobota, 15. Novembra 2014, 15:55
Mal si pravdu, po vymene hadicky vsetko OK :)
DAKUJEM !
dimensionone napísal:
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 00:51
Tiez mam ten problem. Kde sa daju splasit potrebne hadicky ?
Dakujem
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 08:57
peter9898 napísal:
Dakujem
v kazdej riadnej mototechne/predajni autodielov
peter9898
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 20:39
Vymena hadiciek nepomohla.. menil som len od elektrospinaca smerom k tunelom..nejake rady ?
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Utorok, 28. Marca 2017, 11:40
Mne piska nieco v tej klapke, zrejme membrana. Vymenim ju celu.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Piatok, 31. Marca 2017, 19:37
ja som vymenil aj hadicky, vsetko mi funguje, ale obcas sa ta chyba tam objavi ... udajne to moze raz za cas aj samotne aut vyhodnotit ako chybu ale pritom tam chyba nie je ...
peter9898
Piatok, 31. Marca 2017, 20:01
@vladoslavo.. a ktore hadicky si vymenil ? ja som menil len tie od posledneho "elektrospinaca" ci co to je smerom ku klapkam. oni sa tvaria ze sa chcu avriet ale akoby bol slaby podtlak aby zavrelo uplne.
vladoslavo
Sobota, 1. Apríla 2017, 10:37
mozno poradi simik, ale daju sa tie klapky zavriet cez diagnostiku? tam by sa mala dat overit funkcnost ...
peter9898
Sobota, 1. Apríla 2017, 13:14
@vladoslavo a ved ja som menil nejake hadicky len neviem ci vsetky preto som sa spytal teba ze ktore konkretne si menil ty. LEbo ty si mozno vymenil viac hadiciek ako ja a tym padom mam mozno stratu vztlaku inde.. mozno len kvoli tomu ze dlhsie nefunguju sa naniesla spina na nejake pohyblive casti a teda je kladeny vacsi odpor neviem. potrebujem to poriadne rozobrat len nemam kde lebo nemam poriadny dvihak
