vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 18:54
Pani, mam 525d LCI a po cca 60tis. km som musel doliat cca 2 dcl vody do chladica. Je to normalne?
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 19:10
60t a 2dcl podla mna nieje nic strasne, po vymene si tam mohol mat aj nejake bublinky co "vyprchali"
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 19:30
a nemenil si medzitym termostaty? inak ja som pred mesiacom tiez dolieval :D a uz viac nepyta, tak to asi nikde neunika
vladoslavo
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 19:52
PeqpeK napísal:
menil som termostaty pred 60tis km, dal som aj novu napln, odvdzusnil a dolial na max ... dnes mi vypisalo hlasku, do expanzky som nalial cca 2dcl vody ...
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 19:55
vladoslavo napísal:
uvidis ako sa to bude spravat dalej... ak bude unikat tak budeme riesit ;)
vladoslavo
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 21:49
tak som to bol teraz pozriet, aby bolo max, musel som doliat 0,4 l vody. Pozeral som aj viecko oleja a aj olejovu meraciu tyc a nikde neboli mliecne kvapky, tak si myslim, ze motor vodu nezerie ... taktoez auto nedymi ...
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 22:00
vladoslavo napísal:
pockaj takze naposledy ti piplo a si dolial 2dcl do MAX, pojazdil trochu a teraz si znovu doplnil 4dcl do MAX? to mi nesedi...stoji auto stale na rovine?
vladoslavo
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 22:03
PeqpeK napísal:
nie, dolieval som po tme a teraz na svelte som bol pozriet na flasu, ze kolko som vlastne dolial, tak bolo to 0,4 l do maxima ...
Re: spotreba vody
Streda, 29. Októbra 2014, 22:28
vladoslavo napísal:
tak to teraz nechaj tak a jazdi...a uvidis ci bude miznut alebo nie, zbytocne este riesit
Re: spotreba vody
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:09
menil si uz prirubu pod sanim? odtial to lubi slzit
Re: spotreba vody
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:38
jararak napísal:
to je pravda ale zbytocne ju bude menit ak nema ubytok :) ja som sa tiez zlakol pred mesiacom, ze kam mi zmizla voda, dolial som a pohoda zatial...kontroloval som aj tu prirubu a sucho
tak uvidime
Re: spotreba vody
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:42
nevravim ze ju ma menit, ale sledovat ;)
vladoslavo
Re: spotreba vody
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:55
jararak napísal:
priznam sa, neviem ktoru prirubu myslis, mozes dat obrazok? vdaka
Re: spotreba vody
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 10:06
jararak napísal:
inak tato priruba vie byt celkom neprijemna, ak je pod sanim zostatok oleja z klapiek, tak sa to vie tvarit ako tecuci olej, tym, ze ho pri stekani trochu berie so sebou a nasledkom vzduchu to steka az pri zotrvaku a clovek si mysli, ze mu olej tecie
Re: spotreba vody
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 11:20
c11
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... hermostat/
ta hruba hadica co ide do motora - to byt ono
