lacike-60
Registrovaný: 26.10.2014
Auto: bmw e60
xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 00:01
zdravim vas, momentalne mam klasika ziarovky h7 mam doma s predchadzajuceho auta vybojky a startere ktore boli tiez domontovane chcel by som si to namontovat aj do toho ale chcel by som vopred vediet ci nemozem odpalit niejaku riadiacku poistky atd... niejake skusenosti s takou prerabkou.. ma niekto skusenosti? niejake napady a rady?
auto uz po facelifte
dakujem ;-)
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 03:21
lacike-60 napísal:
dakujem ;-)
mozes toho odpalit viac nez dost a fungovat to aj tak nebude. Musis mat iny modul svetiel (LM) ktory to podporuje a aj danu vec nakodovat. Navyse musis mat automaticku regulaciu sklonu svetiel a pripadne aj ostrekovace - Povinnost pri xenonovych svetlach podla zakona (na STK si nato uz davaju dost dobry pozor). Inac budes len kolotocar co bude oslepovat inych a auto ti bude neustale hlasit chyby svetiel....... Xenonove svetla maju taktiez inu cocku.
Jedina moznost je spravit to vsetko tak ako ma byt.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 11:19
je to hodně.
1) nádobka ostřikovací je 5l (bez xenonu 3l, platí pro sedan. Tourning má též 5l)
2)elektronika (snímače na obou náprav, motorek ostřikovačů, a kabeláž ke světlům)
3)sehnat LM modul a světla + četně kódování a ještě narazník co má trysky ostřikovače světel.
4) nebude to levné.
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 12:20
suhlas,
vacsinou je jednoduchsie predat take auto a kupit ine s xenonami :)
lacike-60
Auto: bmw e60
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 23:24
no ja som pocul ze sa to len treba kupit xenonovy sadu aj s niejakym odporom aby nehlasilo chybu a vraj s elektroniku by sa nemalo stat nic to ze nebudem mat ostrekovace ma netrapi :-D a popravde ani stk :-) a urcite nebudem predavat zachovale starane auto so ziadnou chybou aby som si kupil milion kilometrove auto co ma uz 3 krat stiahnute km len aby som mal xenony :-D ale vratme sa k tebe :-) chlapim co mi to vysvetloval tvrdil ze to nieje narocne a nic sa stat nemoze.. sice neviem kolko ma to bude stat a zaujalo ma to o programovani toho...mne by to malo funkovat tak ako normalna ziarovka actaktiez co sa moze stat so svetlom? mal som audi a4 b5 boli tam xenony par rokov a nic sa nedialo....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 23:27
To ti chlapik povedal dobru kokotinu. V prvom rade si uvedom, ze mas parabolicke svetla a ked tam narves trapnu cinsku HID sadu bude to popici osvecovat protiiduce vozidla. To ta netrapi? ](*,)
Je to presne tak, ako napisali vyssie. Ked to rovit, tak to treba robit poriadne a to aj dost stoji. Lepsie je bud to nechat tak, alebo kupit ine auto, ktore uz xenony ma. Inak E60 bez ksenonov je podla mna dost slusny fail.
-- P.R.
lacike-60
Auto: bmw e60
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 23:34
no tak mna na tom aute zaujali ine veci a xenony ma az tak netrapili :-D ale to je jedno :-) a co hovoris na led h7??? ale nemyslim niejake najlacnejsie :-D
Re: xenony
Pondelok, 27. Októbra 2014, 23:35
Na to uz zabudni uplne... vlastne fail je podla mna kazde drahsie auto bez xenon lamp. Nechapem ako na tych bludickach ziarovkach niekto moze jazdit.
voMacK
Re: xenony
Utorok, 28. Októbra 2014, 09:41
LEDky si pchat do svetiel, co su prisposobene na halogen ziarovky je samozrejme uplne najvac ppci napad :mrgreen:
-- P.R.
Re: xenony
Utorok, 28. Októbra 2014, 10:07
Mozno na to letia baby
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: xenony
Utorok, 28. Októbra 2014, 10:21
ja som mal v e61 obycajne svetla a svietilo to uplne v pohode...teraz mam v e46 obycajne a to je uplna hruza...
Re: xenony
Utorok, 28. Októbra 2014, 15:58
tie ledky namiesto H7 to je uplne zle. Raz si to kamos objednal do nejake peugeota a ked sa zotmelo tak to musel namieste vymenit naspat za H7, lebo nevedel po tme trafit domov....
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Re: xenony
Streda, 29. Októbra 2014, 19:45
člověk je zázrak...já to říkám pořád :-))
Když tohle čtu, tak jsem si vzpomněl na jednu E39, co jsme řešili minulý rok....přijel frajer, že mu slabo svítí xenony a světla se nedají štelovat. Říkám si - ok, prasklé tyčky, projektory v prdeli - vyměníme. Přijel, sundaly se světla a co nevidím.... byly to origo halogeny, žádné xenony - původní majitel sebral výbojku D2S a silikonem ji přilepil do projektoru (pro jistotu naopak - keramickým chladičem nahoru), aby to lépe drželo, tak pro jistotu přilepil i patici výbojky ke koncovce trafa :-)
Ale to nejlepší teprve přišlo - celé světlo bylo vycpané starýma ponožkama, které suplovaly ulámané štelovací tyčky a světlo svítilo alespoň přibližně kam má....
Takže, nakupte LED sady, hid-šit sady, tubu silikonu, pár ponožek k tomu a úspěch bude zaručen! :-)
Re: xenony
Streda, 29. Októbra 2014, 23:13
Vo vynaliezavosti sa medze nekladu:-)))))
Re: xenony
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 09:15
minule bol u mna chalan na kontrolu po kupe e39, a hovori mi, ze tycky mu urcite netreba, lebo svetla mu drzia ako cert, avsak svietia niekam do certa, pozeram a zhora zasrubovane asi 4 samozrezky, samozrejme dier tam mal jak na strelnici, to sa "majster"asi netrafil kde chcel, alebo odvetraval to teplo zo svetiel.
ak uz chces taketo prasaciny ze pchat tam xenony, kup si aspon xenonove svetla, hoc to nebude mat nivelaciu, pokial sa spravne vystavia, bude aspon toto ok a svetlo nebude svietit po vsetkych certoch, nie ako tie nove auta ktore uz dospely na xenony ale neoslepuju, jedine ak ide clovek priamo pred nimi, v kazdom inom uhle sa uz lame svetlo a svieti to vsade (skoda, pugeot a ine picoviny)
