imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Slabý signál rádia
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 18:49
Asi pred mesiacom som si všimol slabší signál FM signálu. V meste aj v jeho blízkosti je to celkom dobré ale akonáhle vyleziem mimo mesta ŠUM. Ani Funradio ani Expres ani nič. Neviem či je problém v diversity alebo niekde inde. Diversity anténu som našiel a prestriekal kontakty (nepomohlo) ale údajne to môže byť aj nejaký zosilovač ale ten neviem kde hľadať. S podobným problémom sa tu objavujú E61 ale s E60 som nič konkrétne nenašiel. Ďakujem za rady.
Re: Slabý signál rádia
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 19:44
Neries hluposti a poopravuj kable v prechode do zadnych vrat.
imhotep73
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 19:50
Nevieš mi to prosím ťa popísať kde konkrétne.
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 20:02
Sorry, teraz som si to poriadne precital a ty mas zrejme sedan E60. Tam neodchadza takmer nic. Vynimocne je vadny diversity ant amp, ak chces mam dobry.
imhotep73
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 20:04
Ale ako zistím ze je chyba práve tam. Inde to byť nemôže? Koľko by si za to chcel?
sirius
Registrovaný: 20.3.2014
Auto: E61
Streda, 22. Októbra 2014, 23:29
Mam E61 kabely v pantech 5dveří opraveny a mam ten samý problém ve městě jakžtak mimo město jedna špatně hrající stanice. Diverzi zesilovač pod křídlem bez známek vody po odpojení napájení do zesilovače nehraje nic. Má někdo radu? Muže to být filtrem signalu co je pod tapecem stropu u zadního repraku? Dík :oops:
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 20:59
Chlapci, choďte na diagnostiku, da sa zobrazit aká je sila signálu rádia, potom sa môžete pohnúť dalej. To diverzity zvykne odchádzať.
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 21:06
Akurat to riesim na jednej E60, kolko mate bezne silu signalu ? Chalan si dal spravit folie a zrejme mu tienia anteny v zadnom skle... najsilnejsie stanice maju signal strenght 11-12., pricom rozsah je 0-15... Prijem je biedny, susti atd... Citane na ISTA, E60 5/2009.
imhotep73
Streda, 12. Novembra 2014, 19:59
Stále som to nevyriešil. V servise mi povedali, že potrebujú auto na pol dňa aby našli kde je problém. Na to zatiaľ čas nemám. Ešte mi tak napadlo, či to nemôže spôsobovať to, že som vymenil všetky interiérové žiarovky (+ kufor aj značka) za led. Nemôže to mať na signál vplyv?
imhotep73
Pondelok, 17. Novembra 2014, 13:51
Ledky som vymenil späť za žiarovky a bohužiaľ žiadna zmena. Ledky to nespôsobujú.
