aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
gumy predna aj zadna na pravej strane derie viac
Piatok, 17. Októbra 2014, 07:51
Caute co to moze byt ? Mohlo sa zohnut rameno Ked som striekal strmene ? A auto bolo zdvihnute len na jednej strane ,Alebo to mozu byt silentbloky ? Poradte dikes zda sa mi zej je aj mensia fuga od kolesa a lemu blatnika asi 1,5 cm ako na tej strane co nederie pneu predna a zadna guma je zodrata o vela viac ako na lavej zda sa mi ze aj fugy su mensie od blatnikov na pravej strane, ako keby pravy bok cely by bol nahnuty o 2 cm
Re: gumy predna aj zadna na pravej strane derie viac
Sobota, 18. Októbra 2014, 22:59
Najprv si daj skontrolovat volu na napravach a potom poriadnu geometriu,v BA ti doporucim jednu firmu,robila mi uz viac bmw a aj na klube ma dobre referencie....
aquadigio
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 08:43
Si paaaaan mrknem to...........TT-SIMIK"]Najprv si daj skontrolovat volu na napravach a potom poriadnu geometriu,v BA ti doporucim jednu firmu,robila mi uz viac bmw a aj na klube ma dobre referencie....[/quote]
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 11:50
ako pise simik, napravy, tlmice a tak geometria.
aquadigio
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 12:05
gabikh napísal:
Geometria ok bol som na teste tlmicov zadny je na nic jeden ,kupil som tlmice aj pruziny zajtra uvidim ci pomohlo
