Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
e60 530d sportove pruziny
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 07:56
Caute chalani, potreboval by som poradit.Chcel by som si dat na moje auto sportove pruziny, chcem ho dat trosku nizsie, tak sa chcem spytat o kolko cm maximalne, aby to zase vela netlklo do naprav...
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Re: e60 530d sportove pruziny
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 08:17
mas xdrive tam sa odporuca max 3-3,5cm.. ja som dal h-r strunky a zatial spokojnost.kukni moj pribeh mas tam foto o kolko to asi klesne.
12218
Dugebe
Auto: M3 e92
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:19
TomTomZH napísal:
Ahoj, uz nemam xdrive.Teraz som kupil 530d.Chcel by som max. 30mm.A mozno len predok, lebo zadok nieje az tak vysoko...
TomTomZH
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:25
Dugebe napísal:
som si tipol bo mas v popise 530xd
12218
Dugebe
Auto: M3 e92
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:32
TomTomZH napísal:
Musim si to zmenit v profile.Toho som pred 2 mesiacmi predal, teraz som kupil len so zadkom.
Dugebe
Auto: M3 e92
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:34
Dugebe napísal:
Pozeral som ten Tvoj na foto a vyzera to paradne.Nieje to moc tvrde a nesuchaju Ti pneu o lemy???
TomTomZH
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:39
nikde nic nesucha dal som non rft pneu a je to takmer to iste ako na 18" s rft pneu...
pred tym som mal e46 coupe a to bolo tvrde na origo m podvozku vymenil som tie struny za h-r a cuduj sa svete ze to bolo komfortnejsie
12218
Dugebe
Auto: M3 e92
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:41
Dugebe napísal:
A ked tam vymenim tie sportove pruziny, nebude problem s geometriou, ci mi to nebude z vnutra zizdat pneu a ci nemusim kupit aj ine silenty...
Dugebe
Auto: M3 e92
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 09:58
TomTomZH napísal:
Ja nemam teraz tiez runflaty.Elektrony mam origo R18 s pneu 245/45/18.Skusim sa popozerat na nete na tie H-R ka, s tym snizenim to asi necham na 30 - max. 35 mm.
Tak nasiel som na nete, je tam viacero moznosti znizenia.Neviem si vybrat medzi 30 - 25mm, alebo 35 - 25mm.....
