korgis
Registrovaný: 10.1.2014
Auto: BMW X5
520d e60 120 kw slaby vykon
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 17:15
Caute chlapy pomozte poradte... pri jazde do kopca ale niekedy aj po rovine niekedy dupnem na plny kotol a maximalne z neho vytiahnem 3500 otacok potom ak trosku uvolnim plynovy pedal a jemne ho zase pridavam tak sa otacky dvihnu aj na 4200 ak ste niekto mal podobny problem poprosim vas poradte co a ako kazdu radu ocenim.
Re: 520d e60 120 kw slaby vykon
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 22:24
korgis napísal:
nejake ine kontraindikacie? robilo sa s autom nieco? robi to stale?
diag bola?
korgis
Auto: BMW X5
Piatok, 10. Októbra 2014, 18:07
PeqpeK napísal:
diag bola?
nebolo nic robene dnes som ho mal na zdvihaku a pruzna spojka vyfuku je potrhana a pred a zanou su sondy tak zrejme dufamze zajtra to zvarim a bude po probleme zajtra dam vediet co a ako...
Sobota, 11. Októbra 2014, 06:48
korgis napísal:
zly pletenec by mohlo byt aj pocut, ale aby to malo prejav na vykone tak to pochybujem, za pletencom su uz iba snimace pre DPF
korgis
Auto: BMW X5
Sobota, 11. Októbra 2014, 12:56
Roby to stale dofrasa... diagnostika ukazuje el.skrt.klapku pri AGR ...nesvieti ani kontrolka motora ani nic do frasa neviem co dalej...
Sobota, 11. Októbra 2014, 15:44
Skrtiaca klapka nema nic z vykonom na dieseli!!!
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Sobota, 11. Októbra 2014, 20:35
...pokial neostava privreta vsakze?
:wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Sobota, 11. Októbra 2014, 20:53
Vedsinou sa pokazi a ostane naplno otvorena strunou,este som sa nestretol zeby ostala privreta kedze ju struna taha....ale netvrdim ze sa nemoze stat:-))))
Lewelboss
Auto: M550d
Sobota, 11. Októbra 2014, 21:23
..tiez som sa dovcera nestretol s tym ze by ostalo elektricke EGRko (nonBMW) v otvorenej polohe bez chybovych hlasok, no po prejdeni symptomov to logika dala a fakt to tak bolo...
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
korgis
Auto: BMW X5
Piatok, 17. Októbra 2014, 17:06
Nazdar tak po ceste do nemecka cca 1000km jazda v DE na dialnici cca 180-200 km/h a prestalo to robit..tak neviem ale zatial to ide v pohode...
