jakub2712
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: bmw 335d coupe
Zláštny klepot motora 170kw
Piatok, 3. Októbra 2014, 21:16
neviete pradiť čo by to mohlo robiť taký ostrý zvuk v pozadí?
https://www.youtube.com/watch?v=-xLcDeE ... e=youtu.be
Re: Zláštny klepot motora 170kw
Sobota, 4. Októbra 2014, 00:35
Odkedy to robi?
Je to pocut viac a viac?
Otackami motora sa zvysuje klepot,alebo zanika?
Pod zatazenym motorom to klepe viac?
Pripada mi to na trysku,ale moze to klepat aj lozisko ojnicne.....
jakub2712
Sobota, 4. Októbra 2014, 10:56
Auto som kúpil cca pred mesiacom nebolo to vôbec počuť kým som nedal dole vrchný kryt motora. Robí to cca rovnako ako na volnobehu keď som to počúval pri otvorenej kapote tak mi to pripadalo ako keby to ide niekde z toho priestoru kde sú vstreky. aj ked zavriem kapotu tak to vychádza niekde z toho smeru hned od stierača. inak Nespozoroval som žiadny úbytok výkonu trhanie motora ani nič podobné len podla mna ked mu trochu pridám tak dosť zdymí..
jakub2712
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 11:47
TT-SIMIK napísal:
Odkedy to robi?
dnes som si ešte všimol že to robí na voľnobeh a aj ked pridávam tak sa to s otáčkami stupňuje. ale ked ho vytočím na mieste a hned pustím plyn tak to prestane ked sa ustália otáčky tak zase klepká. teraz som založil kryt motora a nepočuť to vôbec.
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Utorok, 28. Októbra 2014, 17:49
Mne to klepotanie robdi to iste 530D 160Kw,vyriesil si nieco?
jakub2712
Utorok, 28. Októbra 2014, 19:08
vanco napísal:
Nie ale mam podozrenie na vstrek
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 25. Novembra 2014, 13:47
vstrek moze takto klepat? nie skor nejaky ventil?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 25. Novembra 2014, 19:46
keby to bolo ojnicne lozisko, tak by ten motor behom mesiaca uz uplne vykoncil....ale je to iba moj nazor, aj ked ten zvuk je tomu velmi podobny...moze to byt aj piestny cap, ale kazdopadne ojnicu by bolo pocut aj keby nedal dolu kryt, takze skor nieco s vahatkami...z toho videa je to fakt tazke povedat...ale minimalne by som skusil diagnostiku ako je na tom volnobeh na vstrekoch...alebo co povies, SIMIK?
E91 325dA
E34 540/6
jakub2712
Utorok, 25. Novembra 2014, 23:02
Len nechápem prečo to robí len na voľnobehu a s otáčkami sa to stupnuje, ale ako náhle motor vytočim a hned pustím plyn, tak kým zase padne na voľnobeh to neklepe
Streda, 26. Novembra 2014, 00:25
Video skresluje ale pripomina mi to zvuk vakuovej pumpy na odchode.....
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 28. Novembra 2014, 07:32
jakub2712 napísal:
oleja tam mas dost? odvolavam sa na tvoju vetu "ale ako náhle motor vytočim a hned pustím plyn, tak kým zase padne na voľnobeh to neklepe"
alebo upchaty saci kos vo vani... mozno ze odmerat tlak by som odporucil :-k
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 28. Novembra 2014, 14:15
tak to som zvedavi co to bude,,,nakolko u dost aut je pocut kdejaky klepot, buchot ale este som necital temu kde by niekto nieco konkretne vyriesil
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Pondelok, 2. Októbra 2017, 15:50
Zdravim vospolok. Obnovujem tuto temu nakolko mam asi ten isty problem. Prikladam aj moje video kde to pocut najma v 11 sekunde a od 15 sekundy to pocut v pdstate az do konca. Zvuk skor vychadza zpredu ako zo zadu. Co som brazdil internet tak to moze byt vakuova pumpa, ojnicne lozisko alebo vstrek ale nikde to neni potvrdene nakolko vyriesenie problemu uz nikto nenapise. Stretli ste sa s tym niekto? Co typujete ze to moze byt?
Som vdacny za akukolvek radu
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Pondelok, 2. Októbra 2017, 16:33
Ahoj neni k tematu ale chci se zeptat u toho posledniho videa jsem slysel hodne cvakat vstrikovace je to normal nebo jsou na odchodu ptam se protoze mi taky cvakaji ale hlasiteji i vykon se mi zda ze sel dolu.mam nove turbo a vahu vzduchu ale porad se mi ze to neni ono.kdyz jsem si daval zavod s kamosem co ma e91 325d a nema chip a ja mam e91 330d tak se mi drzel jak klyste to se mi zda ze by nemel jelikos on ma 400kroutak a ja 500kroutak.dik za info
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Pondelok, 2. Októbra 2017, 20:24
Cvakaju to vstreky. Skus každý pri zapnutom motore chytiť medzi prsty a budes medzi nimi cítiť rozdiel.
