stanli200188
Registrovaný: 2.10.2014
Auto: bmw 525d e61
chybova hlaska zadnich svetiel
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 22:15
zdar borci.na mojej e 61 sa my zacala objavovat chybova hlaska zadneho svetla.po kontrole vsetkich ziaroviek je vsetko ok a cele svetlo plne funkcne.po precitani par vlakien o tomto probleme som siel k mechanikovi dorobit extra uzemnovak.ale to pomohlo asi na 2 hodinky a problem sa vratil.i drive stale hlasi chybu celeho zadneho praveho svetla.vsetky ziarovky na oboch svetlach aj na spz su skontrolovane ziadne spaeniny na kontaktoch ani nic neobvikle.tak nevie kde hladat dalej.ak mate nejake napady,som ochotny skusit cokolvek.za kazdu radu vopred dakujem.
Re: chybova hlaska zadnich svetiel
Piatok, 3. Októbra 2014, 00:37
stanli200188 napísal:
vymen tu ziarovku alebo ju skus prehodit s druhou stranou ci to bude hlasti chybu na druhej strane
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Piatok, 3. Októbra 2014, 08:16
Skusal som vymenit vsetky ziarovky z jednej strany na druhu ale stale problem zostava na pravom svetle...
Piatok, 3. Októbra 2014, 14:50
na vonkajsom ci na vnutornom? vnutorne svetlo - ulamane kable
vonkajsie - skontrolovat uzemnenie
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Piatok, 3. Októbra 2014, 17:57
vonkajsie svetlo.lebo ked je na i drive chybova hlaska a ja cele svetlo odpojim,ziadna dalsia hlaska nevyskoci.a uz mam aj dorobene extra uzemnenie a nepomohlo.
Piatok, 3. Októbra 2014, 18:44
Ak tam bolo dlhsiu dobu problem zo ziarovkami,tak mohol lma bloknut kanal a vypisuje chyby aj ked vsetko svieti...vcera som to riesil chalanovi z MT na 1er....co pise diag?Short circuit....
stanli200188
Auto: bmw 525d e61
Sobota, 4. Októbra 2014, 10:34
Zvlastne je ze diagnostika nepise nic.este zvlastnejsie je ze ked som bol 2 tyzdne na sk tak problem nevyskocil ani raz,a akonahle som sa vratil do gb problem vyskocil hned na lodi pri vystupovani z lode.zeby malo nato vpliv vlhsie ovzdusie?som z toho jelen....neviem do coho sa pustit....kable,svetlo....ci ci vlastne...
