jakub2712
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: bmw 335d coupe
pískanie turba 530d 170kw
Streda, 1. Októbra 2014, 20:14
dobrý deň chcel som sa spýtať dnes som spozoroval pískanie turba hned po pridaní plynu cca od tých 1100 otáčiek auto tahá v celku pekne tak rozmýšlam či sa turbo porúča alebo môže byť na chybe niečo iné. hadice vyzerajú byť vyzuálne v poriadku jedine čo som si všimol tak po odpojeni hadice z intercoolera bolo v škriacej klapke dosť spáleného oleja tak isto aj z EGR ho dosť vytieklo. poprípadne neviete odporúčiť niekoho kto sa vyzná do bmw v okolí Banskej bystrici? dakujem.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: pískanie turba 530d 170kw
Streda, 1. Októbra 2014, 20:48
Treba pozriet jeho vôle. Ak su privelke, zrejme cez neho aj preteka olej, ktory si nasiel a je to uz znak opotrebenia.
Z kadial presnejsie si?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Streda, 1. Októbra 2014, 23:32
Nepiska len tak slabo a za studena?Mne tak piska 2roky a 50000km,po zohriati mizne piskanie....
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 05:34
za studena mi tiez piska (535ka)
jakub2712
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 16:52
chlapci všimol som si že to pískanie počuť viac menej v aute dnes som počúval pred autom kamarát pridával a z priestoru motora to nebolo počuť ťak velmo ako ked sedím dnu čím to môže byť?
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 17:08
Asi to bude tym, ze ked pridava plyn na mieste, tak motor nieje pod zatazou a turbo tak isto. Inac aj ja nieco pocujem piskat (535d) a vraj to bude vyfukove tesnenie, tak neviem, zatial som to neriesil... :bmwball:
jakub2712
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 17:13
No lenže V aute to počuť aj keď stojim na mieste, je to zaujímavé. Asi to.bude tiež dake tesnenie podľa viacerých. Dal by som to pozrieť len U mňa neni ani jeden normálny servis kde by sa tomu mechanik rozumel
otacky111
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: BMW 530D
Piatok, 28. Novembra 2014, 14:47
mne sa paci ked opcas ho pocujem zapiskat :mrgreen:
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Pondelok, 15. Decembra 2014, 09:31
Aj mne to piska jak dive za studena ale neviem kde hladat co :D
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Pondelok, 15. Decembra 2014, 13:27
mne tiez na volnobehu nieco piska...take cvrlikanie.. za studena to pocut najviac...a potom riadne piskne ked mu stupim na krk :Dale este som to neriesil...
Lesky
Utorok, 16. Decembra 2014, 18:07
Mne nie za volnobehu ale za jazdy ked je studeny motor viac a ked sa zohreje tak menej ale aj tak hlavne ked viac pridam to je pocut
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 16. Júna 2016, 18:22
Chalani jaky by mala byt max vula na řidelce do boku nemam zadnou vuli ale na horu dolu to trochu lita.kdyz je hřidel dole tam nahoru 1.5 možna 2mm je to už dost??olej to taky haže ven a piska jen při zateží.jaky by mel byt plnici tlak u dobreho turba.
