fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Tecie voda z ostrekovacov 530d e60 xenon
Utorok, 30. Septembra 2014, 12:57
Cavte chalani mam taky problem "pocikava sa mi baworak" ](*,) .
Uz par krat som prisiel k autu a mal som pod prednym soferovym kolesom vodu z ostrekovacou. Este som to nerozoberal ani nedvyhal nemal som na to čas ja len tak ci nieje nejaka choroba odpojovania hadiciek. Ostrekuje dobre aj svetla aj celne. Kapalina nevytece uplne .
Nemali ste niekto podobny problem ? diks
e60 530d A
15932
michall_31
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: bmw 5 E60
Re: Tecie voda z ostrekovacov 530d e60 xenon
Utorok, 30. Septembra 2014, 14:08
Ja viem otom ze je tam prepad ked vela das tak tecie cez taku hadicku pri motore
fabcinjakub
Auto: e60
Utorok, 30. Septembra 2014, 14:17
o prepade viem ale nemoze to cez prepad tiect po 3 dnoch od naplnenia..a ma to 5 litrovu nadrz naposledy ked zahlasilo ze malo tak som tam nalial 3 litre to nemoze ist cez prepad prec
michall_31 napísal:
e60 530d A
15932
michall_31
Auto: bmw 5 E60
Utorok, 30. Septembra 2014, 19:02
Tak potom je moja rada zbytocna :-\
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 30. Septembra 2014, 21:00
Ak je to voda niekde pri kolese tak skontroluj motorcek pri soferovom kolese a vedenie popri.
Musis zhodit koleso a podblatnik - nemusis celi a uvidis tam motorcek hadicky.
Tusim je tam take tesnenie na motorcek a hadicku.... je to tam len tak nasunute a moze to tiect popri tom motorceku...ale uz si to velmi nepamatam. Kazdopadne sa na to pozri, robota pozriet to je na 5-10minut.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
fabcinjakub
Auto: e60
Streda, 1. Októbra 2014, 08:23
Diky. Dal som to dole a samozrejme netesni hadicka k motorceku. neviem ako je to mozne ked to doreraz tesnilo no vymenil som to Lko gumenne a uz to netecie :) Dik za radu. Ani som netusil kde tie motorceky su :)
RACERMAN napísal:
e60 530d A
15932
RACERMAN
Streda, 1. Októbra 2014, 14:21
fabcinjakub napísal:
nie je zac, rad som pomohol :thumbup:
