palimpi
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: Bmw 530d E60
Chybova hlaska prevodovky e60 2009
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 14:51
Zvykne obcas toto bliknut, prevodovka radi dobre, neviete kd eje chyba? Lebo som sa niekde docital ze ked je stara baterka tak aj koli tomu to moze byt? Dakujem za poradenie
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Re: Chybova hlaska prevodovky e60 2009
Piatok, 26. Septembra 2014, 15:26
neviem ci pomoze, ale podla toho co poradil googel, tak ak radi dobre mohlo by to byt toto:
The gear selector problem - when car was plugged in showed that it was just a power spike, should run at 14v but spiked for a second at 16v, said no real fault.
nejake riesenie tam nebolo :X diagnostika bude urcite napomocnejsia ako ja :D
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Piatok, 26. Septembra 2014, 15:44
toto sa tyka iba volica rychlosti - joysticku, mozno ti odchadza, s radenim a celkovo prevodovkou to nema nic, je to iba elektronicky volic rychlosti
ak sa to neopakuje, tak by som to neriesil, idealne by bolo nechat si vycitat chybu na diagnostike aby si presne vedel, co sa mu nepaci
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 29. Septembra 2014, 13:43
Tak tento isty problem som mal pred casom aj ja aj som to tu na fore myslim niekde rozoberal, len sa mi uz teraz nechce hladat kedy a kde... :mrgreen:
Zarucene riesenie nemam, u mna to zmizlo rovnako ako sa to objavilo, resp. po urcitom servisnom zakroku sa to prestalo objavovat...
Ked som na aute mal cca 80-120t km (poctivych) velmi sporadicky (3-4x v priebehu 40t km, nepravidelne, vacsinou po nejakom blbnuti) sa mi zobrazila chybova hlaska, nieco v zmysle "4x4 system error - drive carefully" a 2-3x prave tato hlaska s volicom prevodovky. Auto celu dobu radilo normalne a nepozoroval som ziadne zmeny v chovani auta. Vypozoroval som, ze hlaska o "selector lever" sa objavila napr. pri tejto situacii: s autom som zastavil v kopci, prehodil na P a bez vypnutia motora som vylozil / nalozil to co som potreboval, potom som dal N a auto nechal zacuvat par metrov (max. 5m), aby som sa mohol otocit, zaradil som D a normalne pokracoval v jazde, asi po 200-300m jazdy vyskocila uvedena chybova hlaska.
Pri 120t km som nechal vymenit olej v prevodovke a myslim, ze sa robila aj adaptacia prevodovky (a tiez som odvtedy necuval na N :mrgreen: ). Aj ked auto pred vymenou prevodoveho oleja neradilo zle, zda sa mi, ze po vymene radi o nieco hladsie, spotreba o chlp klesla a uz sa neobjavila ziadna chybova hlaska tykajuca sa prevodovky alebo paky... odvtedy som najazdil cca 10t km.
Neviem, ci Ti to pomoze, ale u mna to takto fungovalo...
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 20. Októbra 2015, 23:06
Páni, obnovím tému, mne to tiež v priebehu cca 40tis km vybehlo 2x, myslím tú hlášku ohľadom chyby páky, ale po cca 5s to zmizlo a ani diagnostika nič nenašla, ani zapísanú chybu ... Tak teraz neviem, čo to môže byť, auto ide normálne ... Vie niekto?
Streda, 21. Októbra 2015, 07:20
Chyba musi byt zapisana. Je to samostatna jednotka, GWS modul...
