lomaj
Registrovaný: 4.2.2014
Auto: BMW 525D E61
Trhanie auta pri 1500ot/min
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 11:32
Caute všetci vie mi niekto poradit co moze byt pricina zavady? Pri jazde okolo 1500otačkach mi trhne motor myslim ze tam niekde mi zapina turbo a mam pocit ze niekedy turbo zapne a niekedy nie. diagnostika vyhodila len chybu 2 žhavicov a nic ine moze to byt pricina? Podotykam auto to robi ci je zohriate alebo nie. Bol som uz aj u Simika a nic nenasiel ani on vycistil som uz aj EGR co mi simik poradil a stale to iste. moze byt v prdeli vaha vzduchu a diag. ju neukaze? alebo snimac na turbe? Jedna sa o E61 525d 130kw manual.
Naposledy upravil/-a lomaj v Piatok, 19. Septembra 2014, 09:04, upravené celkom 1 krát.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Trhanie auta pri 1500ot/min
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 13:16
lomaj napísal:
Caute všetci vie mi niekto poradit co moze byt pricina zavady? Pri jazde okolo 1500otačkach mi trhne motor myslim ze tam niekde mi zapina turbo a mam pocit ze niekedy turbo zapne a niekedy nie. diagnostika vyhodila len chybu 2 žhavicov a nic ine moze to byt pricina? Podotykam auto to robi ci je zohriate alebo nie. Bol som uz aj u Simika a nic nenasiel ani on vycistil som uz aj EGR co mi simik poradil a stale to iste. moze byt v prdeli vaha vzduchu a diag. ju neukaze? alebo snimac na turbe? Jedna sa o E61 525d 130kw.
Ak by si mal problem s turbom, hlavne s variabilitou, tak by ti to diagnostika vyhodila. Váha vzduchu aj tlak turba sa dá cez diagnostiku skontrolovať, takisto odporúčam urobiť air mass test, ktorého úlohou je skontrolovať funkciu senzorov a tesnost nasavacieho systému. To trhanie ti nemôže spôsobovať aj prevodovka? Máš automat? Ak áno, skus vymazať adaptacie prevodovky.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 13:30
len ma napadla jedna vec, ale ked to robi pravidelne, to nemusi byt zrovna tvoj problem. Prirodzene "vekom" zacne cez osicku turba si razit cesticku olejovy potocik, ktory potom pokracuje klukatym toboganom prekonavajuc prekazkami smerujuc az do sania. Tam sa nahromadi a nasledne sa nasaje do valca, kde sa vznieti spolu s palivom... tento velmi obvykli efekt, ma za nasledok obcasne trhnutie alebo pocit privadzajuci k miernemu zvysenemu vykonu (:
lomaj
Auto: BMW 525D E61
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 13:57
dimensionone napísal:
nie nemam automat mam manual....no nic skusim vymenit tie zhavice a este raz na diag.....
Naposledy upravil/-a lomaj v Štvrtok, 18. Septembra 2014, 20:59, upravené celkom 1 krát.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 15:00
Robi to aj pri plnom plyne aj pri jemnom pridani ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
lomaj
Auto: BMW 525D E61
Štvrtok, 18. Septembra 2014, 20:57
RACERMAN napísal:
niekedy ano a niekedy nie.....t.z. niekedy ked jemne pridavam nic a ked mu dam prudko vacsi plyn auto streli ako raketa a niekedy mozem robit co chcem a nič. Neviete nahodou co stoji ten elektro ventil na turbo co riadi variabilitu??? a nejake cislo dielu dakujem vopred.
XJR
Registrovaný: 19.9.2014
Auto: E61 525d
Piatok, 19. Septembra 2014, 07:59
Dělá mi to samé,diagnostika psala taky jen jeden žhavič,ten jsem vyměnil. Diagnostika OK - bez chyb,ale cuká dál. Po odpojení podtlaku z EGR auto necuká a jede krásně,ale svítí kontrolka motoru,vyměnil jsem ovládací ventil EGR,ale cuká dál.
XJR
Auto: E61 525d
Piatok, 17. Októbra 2014, 12:35
Ahoj,už jsi to nějak dořešil?
Sobota, 18. Októbra 2014, 22:56
Dost casto byva v prdeli aj samotne egr...
XJR
Auto: E61 525d
Streda, 29. Októbra 2014, 13:35
Dal jsem EGR a je to OK
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 29. Októbra 2014, 21:05
...odstavit 8)
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
A25MS
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW 530D E60
Sobota, 6. Júna 2015, 23:08
Prosím o radu. Auto e60 3,0d euro3 automat. Na zohriatom motore pri ustálenej rýchlosti zaradená 5ka, otáčky 1500, rýchlosť 80kmh, motor pravidelne trhá, cca každé 2 sekundy. Začalo to tým, že keď som pre 2 rokmi kúpil auto urobilo mi to raz, postál som a vypol motor, znovu naštartoval a pohol sa a všetko ok. Potom zase asi o pol roka, potom rok pokoj a teraz mi to začalo robiť pravidelne asi posledné 2 týždne. No čo je na tom zaujímavé, práve pred týždňom bol menený olej v automate a po výmene to cítiť oveľa viac a dokonca už to začala robiť aj 6ka aj keď slabšie ako 5ka.. Neviem či to má s tým súvis, alebo jednoducho niečo posledné 2 týždne niečo v motore prudko odchádza. Olej bol menený v BMW servise a diagnostiku robili komplet a jedinú chybu im vyhodilo žhavič 1 a 6... Pred nedávnom boli kontrolované aj vstreky cez diag a všetky ok okrem 5teho valca, teda ten nechcelo zobraziť, neviem či bol dobrý alebo nie. EGR je odstavený aj manuálne aj cez soft. Čiže diagnostika žiadnu chybu nevypisuje aj keď za jazdy to pozerané nebolo...
Ďakujem za všetky rady...
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 6. Júna 2015, 23:48
K poslednej otazke neviem ale k zakladu temy:
Urcite egr lebo:
Stale mi jemne sklbe pri 1500 az 2000a vstreky - repas - krasne hodnoty, turbo zdrave, hydromenic novy, prevodovka v pohode, olrj novy, vahavzduchu nova, egr vycistene (neznamena ze ho nemusi zasekavat) takze nic ine ako egr to ani nemoze byt.
Pri plnom plyne (ked egr uplne zavre) ide paradne :)
Cafte
Utorok, 9. Júna 2015, 19:55
Na poslednu otazku kolega uz dostal odpoved v inej teme
rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
Utorok, 23. Júna 2015, 08:56
lomaj napísal:
chcem sa taktiez spytat robi mi asi ten isty problem, akurat ze mne plavu otacky sem tam (nespozoroval som na zaklade coho) o +/- 100
fakt ze len sem tam. a dnes mi z nejakeho titulu na dialnici zhodilo turbo okolo 3000tis, ked som podradil a rozbehol sa znova, uz slo. taktiez to je cudne.
dal som vycistit DPF, ale asi to nemalo vela spolocne, nemam uz na to nervy, pojde vonku..
taktiez diag pisala nieco s variabilitou turba a zhavicmi. asi to musim vymenit..
inac, priemerku len tazko davam pod 8l, je to ok? a pri tom mu nejako nedavam zabrat :-k
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
