matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
bmw e60 coolant low level
Utorok, 2. Septembra 2014, 19:34
Ahojte počas jazdy mi vyhodilo túto hlášku
http://www.1addicts.com/forums/attachme ... 1351443659
( coolant low level ) Stalo sa to už niekomu? Neviete kde môže byť problém? Či stačí iba doliať chladiacu kvapalinu? Resp. kde sa mohla kvapalina vytratiť? V štvrtok mám ísť do košíc tak ma to dosť súri každému vopreď ďakujem za rady :?
Re: bmw e60 coolant low level
Utorok, 2. Septembra 2014, 19:52
ak nenajdes ziadny unik vody, tak sa ti bude najskor vyparovat v EGR chladici
kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Utorok, 2. Septembra 2014, 19:57
no co ja viem tak je to malo vody v chladici ... staci doliat ... ak tak zistit aku alebo doliat destilovanu vodu ... a treba sledovat ci neunika ... neviem ci je to po dlhej dobe alebo nie ... ale ak je to kratkodobe ... kludne to mozu byt aj gumove hadice ... stane sa ze obcas daka gumena hadica praskne ... aj ja som teraz jednu menil ... praska to vekom ... dolezite je to odsledovat ... ja by som dolial destilku a sledoval ... a ak ides na dlhsiu trasu tak si vezmi aj na cestu do dakej flase ...
matej1595
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:06
poradte co tam doliat? Nechcem tam liat hocico a auto mam rok zatial som nemal podobny problem.. inak ked to dolejem da sa na tom normalne zajst do Ziliny do servisu? Som z Martina
kakarias
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:11
podla mna by si nemal stresovat ako prve ... a jasne ze zajdes ... to by si musel mat poskodene stylom ze je to viditelne a ze vidis ze to tecie pod autom(prejde to aj cez kryt motora pri takom poskodeni) aby si na tom nemohol poriadne nikam ist ... takze klud ... dolej destilovanu vodu ked nevies aku chladiacu ... a sleduj ... mozno nemusis ist vobec do servisu a vyparilo sa to prirodzenou cestou po dlhej dobe ... alebo dolej a chod to preventivne skontrolovat ;) ... ale pri tej ceste do servisu maj flasku s vodou aby si bol v klude .. .
matej1595
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:15
dakujem za rady :) auto mam len rok a nikdy som nemal tento problem dolejem a uvidim :)
kakarias napísal:
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:16
matej1595 napísal:
hlavne tam nelej cistu vodu ale destilku...a potom pred zimou skontroluj bod tuhnutia aby si nestratil usmev na tvari
matej1595
Utorok, 2. Septembra 2014, 20:44
nasiel som toto video mozem tam naliat tento pomer? https://www.youtube.com/watch?v=Z4-SPrLvWEk
toto som objednal http://www.motorovy-olej.sk/BMW-Origina ... d12498.htm
PeqpeK napísal:
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Streda, 3. Septembra 2014, 12:19
matej1595 napísal:
To video je uplne nahovno. Lepsie ho ani nepozerat.
Objednal si OK nemrzku, kludne ju tam mozes doliat, pomer miesania mas na obale nemrzky. Miesat s destilovanou vodou, kupis v domacich potrebach, lekarni alebo na pumpe.
Pred zimou ak jazdis v drsnejsich podmienkach a castejsie dolievas sa oplati zmerat si mrzny bod, bud to das spravit niekomu kto tomu rozumie (lepsi servis) alebo si kup hustomer/refraktomer a chemicke tabulky a spocitas si to sam.
Na vyssiu koncentraciu ako na -25 C (t.j. aby zniesla este nizsie teploty) nema zmysel nemrzku riedit, pozor ale rokmi kvalita chladiacej zmesi v okruhu klesa a tym stupa aj mrzny bod. Ako som pisal inde, ak dolievas len par deci, kludne pred zimou mozes doliat nemrzku a pred letom zasa destilovanu vodu. A raz za par rokov sa oplati celu zmes vypustit a napustit fungel novu (trebars pri vymene vodnej pumpy)
A este nejaky link na zaver http://hellafunctional.com/?p=629
matej1595
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 12:22
Ahojte tak dnes som našiel únik upnem tu pár fotiek no z nich sa asi nedá určiť čo to môže byť. Kvapká mi voda po takej hadičke.
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 18:59
matej1595 napísal:
to je priruba na hlavny termostat...
ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
Pondelok, 8. Septembra 2014, 12:35
Ahoj,
ja som mal teraz podobny problem, slzila mi vodna pumpa a prepustal aj termostat.
Cele aj s robotou ma to vyslo za 240,- euro a robil to MAto Hlava v KE.
Po vymene a 3000km vsetko OK, chladiaca kvapalina sa uz nestraca
