Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
E61 xdrive Vymena oleja-diferencial,rozvodovka + adaptacia
Streda, 27. Augusta 2014, 14:32
Chystam sa vymenit olej v diferencialoch a medzinapravovej spojke.
Do predneho dif by malo ist 0.6L, olej 75W-90
Do zadneho dif pisu od 0,9 do 1,6, olej 75W-90
Do medzinapravovej 0,5L, olej BMW 83220397244
Treba vymenit aj nieco ine pri vymene, resp nejake skrutky.
Menil uz niekto tieto oleje? V zadnom dif. by nemal byt problem. K prednemu dif. a medzinapravovej spojke potrebujem nejaky navod. Za kazdu odpoved budem vdacny, ci uz sa to bude tyka oleja ktory ste pouzili alebo nejaky ten navod.
Na obrazku je zadny diferencial. Je to tam vlhke okolo tesnenia. Treba to tesnenie vymenit? Je to zlozite?
Naposledy upravil/-a Prody v Streda, 5. Novembra 2014, 09:11, upravené celkom 2 krát.
Prody
Re: E61 xdrive '7 Vymena oleja-diferencial,medzinapravova sp
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 14:34
To nikto tieto veci neriesil?
Prody
Pondelok, 1. Septembra 2014, 23:43
Nieco nove som sa docital. Co sa tyka transfer case, tak po vymene oleja tam treba urobit adaptaciu. Da sa to cez program DIS. Postup je v prilohe. Taktiez nahradu oleja som nasiel od Ravenol.
Transfer Case Oil Change per DIS v57.pdf
(436.52 KiB) 1285 stiahnutí
Prody
Utorok, 2. Septembra 2014, 21:13
Takze na ozivenie. "V prvom rade dakujem Stanley530xd za odpoved". Neviem ci je tu na BMW fore slaba komunita alebo v com je problem, ze sa clovek horko tazko dostane k nejakej odpovedi. Na audi fore to bolo o niecom inom, no nevadi. Co sa tyka mojej foto diferencialu zadneho, tak po umyti, ocisteni som dosiel k zaveru, ze slzi ten spoj medzi krytom diferencialu a dif.. Takze podla zistenych info musi ist dif. von a treba to vycistit a pretesnit tmelo na to urcenym (Loctite 5970-ina palka za 300ml, ale robia aj mensie :thumbup: balenie nastastie). NEVIEM, CI ESTE TREBA VYMENIT ESTE NIECO INE KED UZ BUDE TEN DIFERENCIAL VON. Takze olej objednavam Castrol syntrax Longlife 75W-90 a to 2L, co dufam, ze bude dost aj do predneho diferencialu (tu ide 0,6L), kedze si nie som isty kolko ide do zadneho (google vravi rozne 0,9 az 1,6L). Co sa tyka medzinapravovej spojky (transfer case), tu zvazujem nad RAVENOL Transfer Fluid TF-0870. Je to jediny vyrobca, co som nasiel, ze robi nahradu.
Prody
Re: E61 xdrive '7 Vymena oleja-diferencial,rozvodovka HOTOVE
Utorok, 9. Septembra 2014, 20:19
tak som to uz spravil, vid pribeh, CAU
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Re: E61 xdrive Vymena oleja-diferencial,rozvodovka + adaptac
Štvrtok, 18. Februára 2016, 12:59
no mna to caka teraz na e91 xd... akurat sa vyskytol problem ze z medzinapravoveho vytieklo 1dcl oleja... odporucil mi vymenu vzhladom na to ze bohvie kolko to takto behalo a ze mozu byt spalene lamely... auto som kupil pred mesiacom ... no a robim beznu udrzbu a zrazu takto.. ak s tym mate niekto skusenost dajte vediet .. viem ze olej tiekol cez simmering ... tak bohvie kolko to takto behalo v podstate bez oleja... ale zas nezaznamenal som na aute ziaden rozdiel ani zvysenu hlucnost..
MMM123
Registrovaný: 28.4.2014
Auto: E90 LCI 325i (3.00)
Piatok, 19. Februára 2016, 16:16
Prody napísal:
Výmenu oleja v rozvodovke (transfer case) som robil dnes, v pohode 1hod práce v servise aj s adaptáciou (reset). Olej som dal tiež Ravenol.
Piatok, 19. Februára 2016, 16:48
ravenoil je najlepsi olej na svete, oni robia nahrady na vsetko, su to "majstri nahrad"... aj za olivovy olej robia nahradu :) eeej polskie kurwy....
MMM123
Nedeľa, 21. Februára 2016, 02:48
airbone napísal:
ten tvoj ravenoil ja nepoznám, reč je o Ravenol (Made in Germany since 1946).
OEM approvals for RAVENOL:
RAVENOL branded products carry the Approval of many of the world's major motor manufacturers, such as Daimler, Chrysler, VW, BMW, Porsche, MAN, Volvo, MTU, Deutz, ZF, Steyr Motors, Cummins, as well as many others.
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Nedeľa, 21. Februára 2016, 22:23
MMM123 napísal:
Ha, Ha. takych approvals natlaci polska tlaciaren za smenu 100. mimochodom, BMW do novsich aut (teda presne neviem od ktoreho rocnika ale minimalne od 2008 a autorizaky to tam takto davaju) do diferencialov odporuca olej minimalne viskoznej triedy 75W-140, nie do 90.
Pondelok, 22. Februára 2016, 01:10
MMM123 napísal:
jasne, rozumiem. Dakujem za vysvetlenie. Ja davam do vsetkeho taky olej aky predpisuje vyrobca tej dannej veci. Ak mi predpise Ravenol, tak tam dam Ravenol. Ravenol sa pasuje aj za 100% nahradu oleja do AT - ZF lifeguard, ale v samotnom ZF o tom nikto nevie... Preto ak budem menit olej v nejake kokotine, pojdem si ho radsej kupit do BMW presne podla cisla dielu a na tych co sa samozvane vydavaju za nahrady vsetkeho, sa vyseriem.
Aby ten internetovy Ravenol nepochadzal nahodou z tovarne tuto:
http://www.automotorblog.com/watch-coun ... il-russia/
MMM123
Pondelok, 22. Februára 2016, 08:28
kurva, chlapi ma nestrašte.. normálne mám chuť ten olej ísť z tej rozvodovky po 3 dňoch vyhodiť. To je fakt tak vážne?
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 20. Marca 2016, 16:26
chalani nechcem zakladať novú tému, len taká otázka, môže sa E60 s Xdrive znižovať? (cca 2cm)
