jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
e61 2005 530d : voda v baterkovom priestore
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 19:40
mam panoramu, neviem ci to bude mat s tym suvis, vcera vela prsalo aj celu noc lialo a auto som ma postavene hore kopcov velmi velkym a prava zadna strana bola najnizsie polozenym miestom v aute
dnes som siel do kufra a cely ten dekel nad baterkou bol plny vody , a niec stieklo aj k baterke, kde hladat chybu ?
ako som spomínal mal panoramu - nefunkcnu v zadnom motore nie je ozubenie takze som ju zavrel manualne
Re: e61 2005 530d : voda v baterkovom priestore
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 23:35
jancik321 napísal:
bude to panorama
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2305,d.d2k
byt tebou skontrolujem aj vodu pri riadiackach pod rezervou
igel
Registrovaný: 30.4.2014
Pondelok, 25. Augusta 2014, 19:30
Mal som to iste. Pricina je v otokovych hadickach z panoramy. Treba dat dole kryty zospodu za zadnymi kolesami, hadicky najst a prefuknut. Da sa to aj bez demontaze naraznika. Tu su nejake fotky http://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/volna-tema-bmw-5-e60-e61-t60013-75.html
jancik321
Pondelok, 25. Augusta 2014, 20:31
juj diky a ako sa k nej dostanem bez demontaze, dam len dole bocny vnutorny kryt v kufri a vytiahnem ju z tej vyvodky do ide cez plech von pod naraznik ? alebo za zadnymi kolesami pod autom?
a s cim to prefuknem ?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 26. Augusta 2014, 00:55
jancik321 napísal:
Netreba sa bat demontaze naraznika, staci odskrutkovat ked sa dobre pamatam 10 skrutiek, odmontovat 4 plastove prichytky a mas vyvody pred sebou.
Hadicky maju na konci taky ventil a ten sa zvykne upchat, niektori tie ventily vyhadzuju ale myslim ze staci vycistit a bude pokoj dalsich par rokov.
jancik321
Utorok, 26. Augusta 2014, 22:09
ok diky dnes som to precistil bez demontaze naraznika ale ruky mam zosuchane v laktoch. Je tam malo priestoru a je to dost vysoko od spodku naraznika. ten ventil bol totalne zabetonovany sajrajtom. Dufam ze toto bola príčina.
dakujem vsetkym co mi pomohli
igel
Streda, 27. Augusta 2014, 21:21
to bolo ono :)
jancik321
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 20:24
a tu prednu najdem kde ? len pre istotu kuknem aj tu
twiisterko
Registrovaný: 12.9.2013
Auto: E60 530d
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 18:25
a pri e60 sedane? ten isty problem ale aj na rovine ? nejake tesnenie, ci len nejake odtoky ? dikes :smile:
E60 530d, ´03
