Stevo_Alex19
Registrovaný: 11.5.2014
BMW E60 - kvapaliny
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 19:37
Nazdarek,
vie mi niekto poradit ake idu kvapaliny do BMW E60 2004 530d automat ?
Kod motora: M57N
K oleju som sa dopatral, je tam teraz Castrol EDGE 5W-30 FULL SYNTETIC ale potrebujem vediet aka tam ma ist kvapalina konkretne do nadobiek oznacenych na obrazku. Mam rovnako rozmeistnene nadobky. Olej to mam, chladiaca kvapalina viem kde sa dava ale netusium aka. Ci tam sa kupuje specialna nejaka alebo sa tam dava normalne destilovana voda + nemrznuca zmes. Takisto potrebujem vediet aka nemrznuca zmes tam ma ist - co sa tam dava ? Vytiahol som trochu injecknou striekackou ale je to skor zltooranzove to sa nepodoba zeby to bolo cervene ze by som tipl ze bude cervena nemrznuca.
Tak som vytiahol spod vicka cislo 2 kusok kvapaliny, bola hustejsia dost tazko mi isla do striekacky a to mam hrubu ihlu. Ta je taka do cervena sfarbena, co to vobec je ? A nenasiel som tam ziadnu mierku ani nic ako zistim ci jej mam dostatok ??? Lebo ked zalozim vicko ktore je dost take dlhsie v strede tak sa ledva dotkne hladiny tej kvapaliny...
A co vsetko sa este dolieva a kde ? Na co si mam dat pozor ? Uz je dost chladnejsie, chcem to vsetko pripravit na zimu.
Re: BMW E60 - kvapaliny
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 23:46
v prvom rade pories automat a nemrzku
a nezabudni na brzdovku a diferak ked uz chces byt dosledny
Stevo_Alex19
Pondelok, 25. Augusta 2014, 16:27
Ale ked ja netusim co tam mam vlastne kupit. aku nemrznuci, aky olej do automatu a hlavne kde sa leje. A aky typ brzdovej. a diferak co ? kde sa to dolieva ?
Pondelok, 25. Augusta 2014, 16:39
Stevo_Alex19 napísal:
daj to radsej niekomu spravit :)
Stevo_Alex19
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:43
To mi fakt nevie nikto napisat co sa kvapaliny tam vobec idu ? Doliat to zvladnem aj sam, vymenu sam robit nebudem ja potrebujem len podolievat lebo som uz na minimach na ryskach. Tot vsio.
Utorok, 26. Augusta 2014, 09:58
to si fakt nevies vyhladat? vsetko tu uz bolo pisane...
Stevo_Alex19
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:23
PeqpeK napísal:
Keby som si to nasiel, tak sa nepytam. Prvym krokom bolo hladanie, a dopatral som sa ku CASTROL EDGE 5W-30 ale tie ostatne veci nemam sajnu. Ani kde sa dolievaju ani co je co. A hladal som aj na nete, vybral som si viac webov kde predavaju vsetko na dane typy aut, kde som si vyselektoval typ auta ale kvapalin je tam 1500 takze mi to ani nepomohlo. Nedostal som sa ani k vyselektovaniu typu brzdovej kvapaliny... Preto som sa spytal tu.
Utorok, 26. Augusta 2014, 10:29
neber to v zlom, nasiel som to za dve minuty...ked nezvladnes jednoduche hladanie, tak sa auta radsej nechytaj, nemuselo by to dobre dopadnut....
post967881.html?hilit=chladiacu%20kvapalinu#p967881
brzdovka DOT4
a ten olej je tiez jedno akej to je znacky
EDIT: jo a byt tebou tak tam iba dolejem destilku a zmeriam bod tuhnutia, alebo este lepsie urobis ked tu kvapalinu vymenis komplet..idealne skontrolovat funkcnost termostatov a pripadne to urobit pri jednej robote
Stevo_Alex19
Utorok, 26. Augusta 2014, 11:12
PeqpeK napísal:
brzdovka DOT4
Brzdovka DOT4, olej CASTROL EDGE 5W-30 Full syntetic. Tak uz mam 2 kvapaliny.
Vies mi dat nejaky link na ten olej do prevodovky ci do serva ci co to tam je ? Ten co je na fotke oznaceny cislom 2, tusim som tam mal napisane ATF nieco.
A co sa tyka tej destilovanej vody, zmiatlo ma to ze som nasiel toto aha: http://olejcentrum.sk/bmw-original-antifreeze-15l a takisto netusim aka farba nemrznucej zmesi sa tam ma davat. Ci zelena alebo modra. Alebo bude lepsie kupit priamo toto co som poslal link ? Ked mi pojde do chladica 20 litrov zmesi ked 1,5 litra stoji 8,9 € tak to ma potesi :D :D Keby ze mam kupit len na doliatie lebo som uz pod minimom tak to prezijem, ale zase netusim ci mozem toto zmiesat s tym neznamym co tam mam. To ma neidentifikovatelnu farbu. je to akokeby jemne naruzovale. Ale rovnako tak to moze byt aj oranzovo zlte. Proste mi to pride akokeby som vodu zmiesal s kvapkou nejakej nemrznucej zmesi takze to ani poriadne nezafarbilo a teraz nemam sancu zistit co tam je.
Utorok, 26. Augusta 2014, 12:39
nemrznuca kvapalina sa riedi... :roll:
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Utorok, 26. Augusta 2014, 12:50
niekedy sa pozastavujem co tu ludia riesia, vsak ked nemas istotu idem do bmw a kupim olej do diferaku a prevodovky tam...oni vedia co tam ide najlepsie. alebo ked ti to tam je zadraho kupovať tak aspon co tam leju a kupis si nejaky iny smejd.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Utorok, 26. Augusta 2014, 13:47
Ake naplne:
skus link tu
technicke-okienko/tabulka-naplni-motorovy-olej-prevodovka-chladiaca-zmes-t12323.html
Ako pouzivat chladiacu kvapalinu:
nieco vratane teorie tu:
bmw5-f10-f11-f07-gt/chladiaca-kvapalina-t84079.html
v skratke a s prislusnymi zjednoduseniami: chladiaca kvapalina motora priemerneho osobneho auta (ako je aj Tvoje) je vzdy zmes uhlovodikov (najcastejsie etylenglykol) - to su tie farebne kvapaliny, na ktore link si dal aj ty a destilovanej vody. Pomer vody k etylenglykolu sa voli podla jednoduchej zasady - cim viac vody, tym lepsie kvapalina odvadza teplo, ale tym skor zamrza, cim viac etylenglykolu, tym horsie kvapalina odvadza teplo, ale mrzne neskor (mysliac pri nizkych teplotach). Podla toho su napisane aj instrukcie na flasiach tych farebnych naplni, ktore kupis.
Teda by ocko dolievanie by malo byt pre nase klimaticke podmienky: na zimu dolievame do chladiaceho okruhu prislusnu farebnu kvapalinu, na leto dolievame destilovanu vodu. Samozrejme raz za par rokov treba komplet kvapalinu vymenit. Ak si domaci genius, tak si kludne zmeraj objemovu hustotu toho co si vytiahol z chladiaceho okruhu a s pomocou chemickych tabuliek zistis aky mas pomer etylenglykolu k vode. Ostatne zlozky (farbiva, stabilizatory) su len doplnkovymi a na funkciu chladenia nemaju zasadny vplyv.
Velmi pekny clanok s vysvetlenim aj teorie je tuto:
http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004
Ak chces viac teorie, odporucam samostudium. Ak chces len jazdit a nie velmi spekulovat, teraz na zimu si dopln chladiacu napriklad aj tou zmesou, ktoru si linkoval (aj tych 1.5l bude dost) a radsej si miesto spekulovania skontroluj teplotu beziaceho motora a stav termostatov.
Olej do prevodovky sa nedolieva, ale treba ho vymenit po max 120 tis km. Ja osobne odporucam prestudovat temu
technicke-okienko/rada-pri-vymene-oleja-v-automatickej-prevodovke-t90524.html
Naposledy upravil/-a local v Utorok, 26. Augusta 2014, 13:58, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 26. Augusta 2014, 13:55
ja si myslim, ze kto hlada a ma zaujem si nieco precitat, ten najde
a ked nemam zaujem hladat a citat, tak volam/idem do bmw alebo do ineho servisu
Stevo_Alex19
Utorok, 26. Augusta 2014, 15:29
local napísal:
Ake naplne:
skus link tu
Big like za odpoved, toto som rpesne potreboval tu tabulku s tymi popismi ze aky olej a tak dalej mi trebalo. Dakujem este raz ! :thumbup:
