fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
bmw e60 problem s mechanizmom svetiel ?
Streda, 13. Augusta 2014, 23:39
Cavte hladam hladam no ja som nenasiel nic.
Z jedneho dna na druhy sa mi prestali nastavovat svetla pri starte (xenon) ale niesu sklopene dole no jedno svieti na oblaky a druhe ako tak normalne. Kde je problem ? tycky v svetle ? motorcek ? tycky na kolesach som pozeral ale nevidel som ziadne poskodenie.
ak by niekto poradil na co sa pozriet alebo co skorej budem povdacny.
e60 530d A
15932
Re: bmw e60 problem s mechanizmom svetiel ?
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 07:33
Treba pozriet cez pc ci mas ok snimace,ak hej tak pozriet ci nevypadol kabel na nadstavenie,ked mas adaptivne(natacacie) svetla,tak ci funguju.....ak ti blika diodka vedla A pozicie,tak je tam problem....
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 07:36
Mam iba obyc xenony co robia check svetiel pri nastartovani dvyhnu a nastavia sa na hodnotu ktora sa asi urcuje manualne co som pochopil. len to ostalo asi nejak vyset. Tu diodku ci blika som si nevsimol dnes to pozriem a dam aj na diag. Dik zatial potom sa ozvem :)
TT-SIMIK napísal:
e60 530d A
15932
fabcinjakub
Auto: e60
Piatok, 15. Augusta 2014, 18:08
Chalani poznate niekto tuto chybu ? Co to moze byt za problem ? Dik
e60 530d A
15932
Piatok, 15. Augusta 2014, 18:38
fabcinjakub napísal:
no ved mas to tam napisane :) skontroluj kabelaz, ak je dobra tak ti mozno odisiel motorek...svetlo nemas navlhnute?
fabcinjakub
Auto: e60
Piatok, 15. Augusta 2014, 18:54
Mal som navlhnute dal som tam ale nove . Teda pouzivane . No len neviem ktory motorcek . Do motorcekov prud ide ale ani sa nepohnu . Musim vyskusat vymenit teda motorcek mam jeden zvysny zo stareho svetla .
e60 530d A
15932
Piatok, 15. Augusta 2014, 19:12
Ako si zmeral prud do motorceka? Je tam krokovy motor,to bez skopu len tak nezmeras,ci su vinutia budene spravne..
Piatok, 15. Augusta 2014, 19:46
fungovalo ti to vobec niekedy s tymto druhym svetlom?
Piatok, 15. Augusta 2014, 22:26
Toto iste sa mi stalo ked som menil druhe svetla,motorceky tie iste cisla,ale proste nenadstavovali.....dal som motorceky zo starych a vsetko funguje..:)))
fabcinjakub
Auto: e60
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 22:35
mne to nefungovalo uz zo starym svetlom..no nove som vymenil to by malo byt v poriadku cele...skusim vymenit motorcek do toho druheho co tam je povodne...a nezmeral som motorceky ale iba ten kabel co ide do nich ci je v nom prud alebo je mrtvy
e60 530d A
15932
fabcinjakub
Auto: e60
Streda, 29. Októbra 2014, 10:24
chlapci problem po case vyrieseny. Kupil som novy motorcek vymenil a funguje..takze odpojena cievka napajania nabuduce kukat motorceky :) cus.
e60 530d A
15932
