Wincenzo
Registrovaný: 18.6.2013
Nizky tlak v pneumatikach - Problem
Pondelok, 11. Augusta 2014, 19:26
Zdravim, dnes mi vyhodilo v idrive nizky tlak v pneumatikach, takze som na najblizsej pumpe zastavil, prezrel kolesa, nasledne skontroloval tlak, v pravej zadnej bolo menej, ako ma byt, tak som ju dofukal, potvrdil dofukanie a chyba zmizla.
Po cca 50km opat vypisalo nizky tlak, spravil som rovnaky ukon, no v kazdej pneumatike bol tlak taky aky ma byt, dosiel som s tym domov a nechal auto tak. Vratil som sa o hodinu opat skontrolovat tlak a opat je v poriadku no pocitac stale vyhadzuje nizky tlak.
Vie mi niekto poradit kde moze byt problem? Moze byt nejaka chyba v pneumatike, ina okrem tlaku a preto ju senzor vyhadzuje, alebo sa mi pokazil senzor tlaku?
Re: Nizky tlak v pneumatikach - Problem
Pondelok, 11. Augusta 2014, 20:20
Wincenzo napísal:
skus to znovu nastavit na dany tlak
Wincenzo
Pondelok, 11. Augusta 2014, 20:47
skusal som a stale to iste ](*,)
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Pondelok, 11. Augusta 2014, 21:17
potom ako pneu natlakujes na spravnu hodnotu, tak si musis nakalibrovat senzor.. cize mu povies, ze dana hodnota, je spravna... stava sa to hlavne ked vymenis pneu, ale tiez sa mi to stalo z nicoho nic
bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/e60-hlasi-defekt-t23325.html -> tutoq ;)
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 11. Augusta 2014, 22:48
Inak ešte jedna poznámka - ten merač tlaku a signalizácia defektu je určená pre pneumatiky typu run flat. Obyčajné gumy sa správajú trochu inak a tak to môže spôsobovať plané poplachy. Tlak sa nemeria v gume, ale vypočítava sa podľa rýchlosti krútenia kolies - dáta idú zo senzora rýchlosti kolesa, ktorý používa aj DSC - keď sa niektoré koleso točí rýchlejšie, znamená to, že jeho tlak je nižší (aj jeho obvod je menší, takže na prejdenie rovnakej vzdialenosti sa potrebuje točiť viac). Niekedy stačí naozaj ostro vybrať zákrutu, alebo nadskočiť na nerovnej ceste a hlásenie je tu. Keď si odmeral tlak, a je všetko v poriadku, nemusíš robiť paniku. Ak by sa ti to začalo objavovať častejšie, treba pozrieť senzory rýchlosti
