toxikcz
Registrovaný: 11.8.2014
Auto: bmw 530d e61 2005
Bluetooth problem E61 530D 2005
Pondelok, 11. Augusta 2014, 08:04
Ahoj,mám problem s bluetooth,stale mi to odpojuje a připojuje telefon(cca každých 5s) nemáte někdo zkušenosti z opravou tohoto problemu? pokud se opakuji tak se omlouvat,nedohledal jsem řešení tohoto problemu. Děkuji
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Bluetooth problem E61 530D 2005
Pondelok, 11. Augusta 2014, 10:26
iDrive ide normalne ?
aky telefon pripajas ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
toxikcz
Pondelok, 11. Augusta 2014, 17:29
Idrive funguje normálne,vše v pořádku. Zkoušel jsem zatím jen LG G Flex,samsung galaxy s4 a sony xperia 2 a u všech to dela stejně.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 11. Augusta 2014, 18:14
Ak sa dobre pamätám, tak raz som to už pre niekoho riesil. Bolo potrebné aktualizovať sw riadiacej jednotky, lebo nové telefóny komunikuju s novou verziou bluetooth a postupne šéfa staré komunikačné protokoly výrobcovia vypúšťajú z podpory.. Auto máš z roku 2005, je možné, že od výroby neboli jednotky vôbec aktualizované. Ak máš nejakú starú Nokiu, ktora ma bluetooth, vyskúšaj, či to pôjde. Ak áno, potrebuješ aktualizovať riadiacu jednotku.
RACERMAN
Streda, 13. Augusta 2014, 12:21
Presne ako pise dimensionone, vyskusaj starsi telefon, ak to nerobi chyba bude v aktualizacii softu.
Mam 10/2004, aktualizaciu softu Ti vsak nepoviem, ale LG G2 mini funguje super, XPERIA RAY tiez, 5800xpressmusic tiez
toxikcz
Sobota, 16. Augusta 2014, 08:51
Tak zatim jsem starší model telefonu nesehnal,i starší lidi už frčej na smartphonech :D Jinak otázka druhá,na aktualizaci softwaru zajet přímo do bmw nebo se to dá i jinak?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 12:30
Najlepšie do bmw. No dokážu to robiť aj ľudia cez bmw Istap, no tu si over, ze maju min. stabilizovany zdroj, lebo pri nahrávaní sw, môže nastať problém, keď vypadne elektrika alebo zakolise napätie.
Posledné verzie ISTAP umožňujú robit aktualizáciu pre konkterny modul, cize nie je treba aktualizovat vsetky riadiace jednotky, tak ako sa to robi obvykle a trva to aj niekolko hodin.
toxikcz
Utorok, 19. Augusta 2014, 07:51
Tak se mi dnes podarilo pripojit starý sony a ten funguje bez problemu :) takže asi jen aktualizace to vyreší. Díky
RACERMAN
Utorok, 19. Augusta 2014, 07:56
toxikcz napísal:
tak tak presne zaktualizovat a musi to ficat :thumbup:
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 20:32
ja mam 2004 e61 530d ,s malym displayom , telefon samsung galaxy note 3 som sice sparoval, ale volat nejde, nechapem
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 20:48
jancik321 napísal:
Ak mas nahodou vo vybave telefon professional v opierke, ani to nepojde. Treba vymeni modul a prekodovat to na inu vybavu.
jancik321
Nedeľa, 24. Augusta 2014, 21:47
hm, tak to mam,a ktory modul treba vymenit?
na obrazovke telefon vidi a aj sparuje
toxikcz
Sobota, 6. Septembra 2014, 14:36
A nešlo by místo té aktualizace vyměnit ten modul za novejší?z nějakeho novějšího modelu? a o jakej se přesně jedná?
Pondelok, 8. Septembra 2014, 15:08
jancik321 napísal:
Modul TCU vzadu v kufri - telefonny modul. Potom treba odpojit sluchadlo v opierke od kabelaze a odkodovat z vybavy telefon professional (638) a nakodovat telefon busines (633). Nasledne eventualne prepisat VIN v novom module, alebo vypnut telematics aby nehlasil chybu SOS. Potom sa musi spravit zakladne nakodovanie vsetkych prislusnych modulov (CCC/M-ASK, TCU apd). A potom to fungiruje :)))
tu je viac info na ceskom klube:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=#992275
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Pondelok, 8. Septembra 2014, 17:34
A musi to fakt menit?? Ved napisal ze starsi sony mu sparovalo v pohode. Podla mna by viac pomohlo, keby tu napisal vybavu a zistili by sme aky telefon vlastne v aute ma. Potom by sa dalo lahsie poradit ci zhanat modul alebo update na software... :bmwball:
