dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Čistenie katalizátora a DPF - koľko čističa potrebujem
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 07:51
Ahojte,
v najbližšej budúcnosti plánujem mechanicky samostatne vyčistiť katalizator a tiež dpf filter. Ja ich mám ešte samostatné. Chcem použiť zase http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... -liquid-5l.
Už sa ale nepamätám koľko na čistenie treba tej tekutiny. Viete mi, prosím, poradiť tí, ktorí ste ho čistili nedávno. Dík.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: Čistenie katalizátora a DPF - koľko čističa potrebujem
Pondelok, 11. Augusta 2014, 22:52
No vidím, že žiadna odpoveď :( . To tu nikto DPF nečistí a všetci ho vyhadzujete?
Takže napíšem si ju sám, možno to niekomu do budúcnosti pomôže - malo by stačiť 11 litrov na obe časti - katalizátor aj DPF... :D.
Inak, mám od prvého čistenia 100 000 km a stále ukazuje tlaky na senzore menej ako polovicu max. hodnôt, no ani po regenerácii sa to nedostane oveľa nižšie.
Uvidím ako po čistení.
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Streda, 13. Augusta 2014, 06:41
Čo som si všímal v téme DPF, tak všetci čo čistili len DPF kupovali 5l ProTechu. Takže si myslím že tebe tých 11l bude bohate stačiť. Ja som čistil DPF s dvoma litrami Supermafrasolu keďže má riedivosť až do 1:50.
Ak by ti ukazoval aj po preplachu zle hodnoty tak skús ten Supermafrasol :smile:
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
DPFcentrum.sk
Registrovaný: 30.7.2013
Sobota, 11. Októbra 2014, 19:00
V provom rade sa pri čitení treba odraziť od toho ako je veľký ten dpf filter a koľko si to vyžaduje naliať roztoku. Taktiež potom je na tebe či to preplachneš raz alebo dva razy. Ten pro tec nie je lacny stoji cca 20 EUR/liter. Plus treba zrátať prácu mechanika. Výsledok je pomerne niestý lebo nikdy nie šanca to na 100% dostať odtiaľ preč. Niekomu to vydrží cca 300 km a niekomu aj 10 000km. Dokonca to jeden na fore pise ze mu to drzi 50 000 km. Samozrejme zavisi to od toho ci sa jazdi iba mesto.
Priestor ktory chces vycistit vyzera takto http://dpfcentrum.sk/blog/7-z-coho-je-v ... dpf-filter ked sa aj pozries cez uplne novy dpf filter proti slnku nic nevidis lebo tie kanaliky nie su vedene priamo tym padom je sanca ze sa to tam moze hromadit aj pri prelachu.
Casom sa vsak tento problem moze objavit znova. Netreba v riadiacej jednotke znulovat stary dpf a zaznacit je softverovu vymenu. V podstate postup taky isty ako pri novom.
Sobota, 11. Októbra 2014, 23:28
DPFcentrum.sk napísal:
uz je to 55 :)
fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Pondelok, 13. Októbra 2014, 07:50
Chalosi :) Cez vikend som pouzil taky zazrak na DPF ze to bolo tazko uveritelne :) Je to nemecky sprej na cistenie dpf filtra. cely proces trva asi tak 30 minut a je to uplne easy. Zdvyhnete auto na dvyhak alebo si pod neho lahnete ako chcete vymontujete z dpf jedno cidlo (ziadne zhadzovanie filtra dole ! ) do tej dierky strcite hadicku a striekate 3 sekundy a 5 sekundove prestavky medzi tym. neviem co to je za sajrajt ale staci tam vystriekat cely sprej (500ml) potom cez pc spustit regeneraciu filtra a 10 minut 2600 otracoik 110 km rychlost. Zo zanesenia 67% to kleslo na 3 %, aktualna spotreba na dialnici mi klesla tak o pol litra od oka co mam odsledovane ako sa mi pohybuje, auto ide omnoho lepsie :) mam este jeden sprej, doniesol som dva lebo som myslel ze ten jeden nebude stacit ale bohate. takze ak niekto ma zaujem cena spreja 35 eur a o dva tyzdne viem z nemecka este dovliect ak bude chcet niekto este :) napiste do spravy keby daco.
e60 530d A
15932
Pondelok, 13. Októbra 2014, 10:24
fabcinjakub napísal:
ako si zmeral to zanesenie?
fabcinjakub
Auto: e60
Pondelok, 13. Októbra 2014, 11:03
ukazala to diagnostika .. zevraj je tam nejake cidlo ktore mera prietok alebo take nieco..vlastne to co ti potom zasvieti na palubke ze je zanesene..
e60 530d A
15932
Pondelok, 13. Októbra 2014, 11:11
meria sa tam spatny tlak, jednotka tlaku je mbar a meria sa pri urcitych otackach...
fabcinjakub
Auto: e60
Pondelok, 13. Októbra 2014, 12:57
Neviem co to robi ale ukazalo to na diag percenta ...robili to s nastartovanym autom tak to asi preratalo ten spatny tlak
e60 530d A
15932
michňo
Registrovaný: 6.11.2012
Streda, 26. Novembra 2014, 20:01
Ko sa volal ten pripravok? :roll:
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 11:30
Ak myslis ten co som pouzil ja tak je to http://www.cartechnic.de/produkte/?tx_ttproducts_pi1[cat]=77&tx_ttproducts_pi1[begin_at]=20&tx_ttproducts_pi1[backPID]=24&tx_ttproducts_pi1[product]=611&cHash=1616041444
da sa kupit aj na internete za nejakych 38 samizda..mam este jeden zvysny ked chces jeden mi stacil.
michňo napísal:
e60 530d A
15932
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 11:31
Inak chalani bol som na stk ek .. 0.00 Dymivost :) pri akychkolvek otackach :) takze ten sprej to vycistil fajne :)
e60 530d A
15932
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 11:35
ono to nedymi ani ked je to upchate, filter sa upchava a znizuje svoju priepustnost...nezvysuje dymivost, takze neviem co si cakal...
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 11:39
cakal som..zabudol som napisat to ze na poslednej kontrole bola hodnota o dost vyzsia ..podlatechnika EK cim cistejsi filter tym menej dymivosti pretoze vsetko sa zachytava a prietok plynov je kvalitny. thats all..
PeqpeK napísal:
e60 530d A
15932
