man23
Registrovaný: 29.4.2014
Auto: e60 525i
e60 525i hladina oleja
Sobota, 9. Augusta 2014, 12:14
Zdravim.
Po asi 500 km jazde mi zacalo hlasit nizku hladinu oleja. Pred jazdou bol takmer na maximum. Na najblizsej benzinke som kupil liter oleja, dolial a zrazu ukazovalo znova maximum. Z auta nic netieklo a dalsich 200 km jazdy bolo vsetko v poriadku. Napada niekoho co sa mohlo stat? Dakujem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: e60 525i hladina oleja
Pondelok, 11. Augusta 2014, 11:58
Je tam senzor hladiny oleje který hlídá i teplotu.
Pod vanou.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 11. Augusta 2014, 13:02
ja v tychto pripadoch vzdy dolievam max pol litra necham zahriat a odmeram viac krat a na rovine na volnobehu. ta mierka si niekedy robi co chce, ja som v zime pred dvoma rokmi stal mierne z kopca hlasilo mi minimum a doliat liter, dolial som pol litra odmeralo a hlasilo maximum.
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Pondelok, 11. Augusta 2014, 14:10
Myslim, ze spravne sa to ma merat tak, ze auto odstavis na rovine a hladinu kontrolujes po piatich minutach po vypnuti motoru.
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 11. Augusta 2014, 18:45
tak ak som spravne pochopil pytal sa na elektronicku mierku mno6stva oleja a ta ti bez nastartovaneho motoru nepojde, pri klasickom merani samozrejme vypnuty motor apockat kym olej stecie teda niekolko minut po vypnuti motora
acid
Utorok, 12. Augusta 2014, 14:04
To elektronicke meranie hladiny vie merat konkretny udaj? U mna iba hlasi nedostatok.
kompre
Auto: ex E90 325i
Utorok, 12. Augusta 2014, 18:12
presnu nie, ale v idrive (CIC) zobrazuje hladinu asi takto http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1359623300
ta zelena ciara je medzi min a max rozdelena na asi 4 alebo 5 casti, teda da sa z toho vydedukovat ak auto za vymenu nejaky olej vcucne ze cochvila bude treba doliat
u aut bez idrive (e90) a u CCC idrive (pripadne business) neviem ci a ako nieco zobrzuje
acid
Streda, 13. Augusta 2014, 11:19
aha, pekne, taketo ja nemam:)
man23
Auto: e60 525i
Piatok, 15. Augusta 2014, 07:18
Dakujem za odpovede. Stale je to v poriadku tak dufam, ze to bolo len zblbnutie meracieho systemu. :wink:
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Piatok, 15. Augusta 2014, 14:48
v autach bez idrive sa to zobrazuje na palubaku, obdobna mierka (4 urovne), man23 ak mas v aute motor N52B25 tak sa ti taketo ´´hlasenia´´ budu objavovat casto.. :) ...tento motor zerie dost oleja aj ked je v poriadku: kruzky, odvetranie kluky atd.
man23
Auto: e60 525i
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 09:15
synak napísal:
V tomto pripade by to behom 6 hodin muselo zozrat cca. 5 litrov oleja kedze pred jazdou som ho kontroloval a bol na maximum, co je nemozne...
synak
Auto: G05 2022
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 10:33
man23 napísal:
ako si vypocital tych 5 litrov ? :) medzi max a min na ukazovateli je rozdiel 1 liter.. to uz nieje take nemozne :) ..ved pojazdi dalsich par tisic kilometrov a uvidis, iba som ta chcel upozornit ze tento motor trpi na zvysenu spotrebu oleja, v extremnych podmienkach cca liter na 1000km (google: N52B25 oil consumption)
man23
Auto: e60 525i
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 14:36
synak napísal:
Aha tak ak je ten rozdiel taky ako pises tak to mozne je :wink: precitam si o tom diky.
