hpo
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: 750iL e32, 530d e39
e61 PANORAMA problemik
Štvrtok, 24. Júla 2014, 12:41
Seruste,
Vcera sme kupili e61 2009, a vedeli sme ze vraj nejde panorama, ale sak od rana citam tu co sa da, ale nenasiel som nic co by mi pomohlo, skusal som to inicializovat ale jedine co sa stalo bolo ze mi zavrelo ten kryt proti slnku, (kupili sme to tak ze strecha zavreta, a slnecna slona otvorena, a neslo nic :( ) ked som to inicializoval tak mi zavrelo clonu, ale uz sa nic nepohlo dalej, ked som to skusal druhy krat, pohla sa clona kusok a zase nic, ked 3ti krat tak sa zase pohla tak ako bola po prvom pokuse a nic viac, neviete mi helfnut ci je problem v tych voditkach alebo co tam moze byt? dik za info O:)
Naposledy upravil/-a hpo v Štvrtok, 24. Júla 2014, 14:02, upravené celkom 1 krát.
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: e61 PANORAMA problemik
Štvrtok, 24. Júla 2014, 12:49
hpo
Štvrtok, 24. Júla 2014, 13:52
poskusam, ak zozeniem vercajch tak to idem spravit kedze niesom doma, ale kazdopadne dik zatial ;)
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Pondelok, 28. Júla 2014, 21:18
mam iny problem, mne panoramiu nejde ani otvorit ani zatvorit na e61.
tak som auto kupil, clona je schovana vzadu, nereaguje na posun tlacitka dopredu ani dozadu, ori dlhom zatlaceni stredoveho tlacitka sa otvori , resp. naklopí dohora. skusal som otvorit manualne s imbusom a zatlacil gombik na inicializaciu a zatvorilo sa to a ostalo naklopene, clonu nezatiahlo a zozadu bolo pocut motorcek akoby siel naprazdno, kde je problem ?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 30. Júla 2014, 22:59
Odporúčam ešte vyskúšať inicializáciu cez diagnostiku. Už som jeden taký problém riešil, našťastie sa to po inicializacii rozbehlo a teraz to behá.
jancik321
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 20:15
ja som nasiel problem teraz v zadnom motorceku mi chyba to ozubene koliesko co pohybuje tie bovdeny
som v riti.... som to cele odpojil a ked som clonu nasilu posuval dopredu, odlomi som nejaku sponku co ju drzala v kolajach
co stym ?
