Filip161
Registrovaný: 10.6.2009
Auto: 630i
BMW 530D 160kw - Stráca sa mi voda
Utorok, 22. Júla 2014, 11:37
Zdravím Vás,
mám problém s mojim autom. Auto mám od januára, chladiacu kvapalinu som si priebežne kontroloval pri nejakej nedeľnej údržbe a hladina bola vždy v poriadku.
Asi pred mesiacom som šiel do BB a v RK mi zasvietil nedostatok chladiacej kvapaliny, odstavil som, otvoril kapotu a videl som umelohmotnú prírubu pod EGR termostatom prasknutú ako z nej tečie voda.
Dal som auto do Bosch servisu, objednal sa originál bmw diel, rovno som si vymenil aj EGR termostat originál BMW, doliali mi chladiacu, odišiel som. Po 60 km mi pípla voda, došiel som domov, pozrel som a dolial destilovanú pretože sa mi to zdalo normálne, že sa musela voda dostať do všetkých hadíc atď.
Jazdil som asi 3 týždne bez problémov, znovu pípla voda. Dolial som destilku. A po týždni jazdenia som pre istotu dolieval vždy pred jazdou (samozrejme ráno do vychladnutého motora) vodu a teraz je to asi v takom štádiu, že po 50 km dolejem pol litra.
Takže mi napadla najhoršia alternatíva: tesnenie pod hlavou alebo samotná hlava.
Začal som sa o to trošku zaujímať:
- auto vôbec nedymí na bielo, teda žiadny dym
- olej v norme, kontroloval som ho 5 krát za posledný týždeň a nepribudlo na mierke ani milimeter
- žiadna emulzia na olejovom víčku
Po preštudovaní pár tém mi napadlo niekoľko variant a to hlavne "chladič výfukových plynov".
K tejto variante ma najviac dohnalo to, keď som si spomenul ako som pri prvých dolievaniach pri otvorenej kapote cítil odparenú chladiacu kvapalinu a tým pádom sa kvapalina odparuje pod kapotou za jazdy a preto nieje pod autom natečené (teraz to cítiť nieje, ale to určite preto lebo v celom systéme je destilovaná voda len po toľkých dolievaniach).
Voda mi nikdy nezmizla úplne. Ráno som napr. dolial pol litra, šiel som do Jasnej (75km cez Huty a stúpanie do Jasnej) a kontrolka sa nerozsvietila, auto sa mi nikdy neprehrialo.
Môžete mi prosím poradiť čo s tým môže byť? (pre tých čo ma chcú poslať do servisu - už som tam objednaný, ale najskôr pozajtra a to som obvolal 4 autoservisy).
Ďakujem za každú radu.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW 530D 160kw - Stráca sa mi voda
Utorok, 22. Júla 2014, 12:59
Zřejmě bude i praskly EGR chladič.
Streda, 23. Júla 2014, 07:22
ja by som skusil este tu malu prirubu ktora je pod sanim, zhruba v polke motora ci netecie odtial
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 23. Júla 2014, 13:49
Pol litra za 50km nezmizne tak, ze nezostane ani stopa...
Ak motor neni nikde poteceny od nemrzky, tak to pojde najskor cez EGR chladic
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 24. Júla 2014, 13:41
presne tak, skontroluj EGR chladic ako som pisal aj na AB.eu
Filip161
Auto: 630i
Re: BMW 530D 160kw - Stráca sa mi voda - VYRIEŠENÉ
Nedeľa, 27. Júla 2014, 14:10
Páni, ďakujem Vám za všetky rady. Nakoniec prasknutá príruba, cena opravy s novým dielom aj chladiacou 110€. Ďakujem za tipy a ochotu.
Nedeľa, 27. Júla 2014, 19:56
skus byt detailnejsi keby sa niekomu stal podobny problem...
prasknuta priruba kde? kade a kam mizla voda? aj fotka by bola fajn
Nedeľa, 27. Júla 2014, 23:36
Myslel koleno pod sanim co ide do hlavy z chladica bezny problem u bmw.....
Nedeľa, 27. Júla 2014, 23:55
TT-SIMIK napísal:
to som si aj myslel, ale vela ludi si myslelo a nic nevymyslelo ;)
lebo priruba moze byt aj na tom malom termostate, co sme aj povodne tipovali
Pondelok, 28. Júla 2014, 14:10
pred rokom som tu prirubu kupoval za 7,90, teraz som ju kupoval pre kamosa, 16 nieco po mne chceli tie k<>vy
alfi666
Pondelok, 28. Júla 2014, 17:00
Ked to ale tecie na prirube, tak tam musi byt mlacka pod autom, resp. minimalne motor poteceny a cely plast pod motorom... takze sa to nestrati bez stopy...
Utorok, 29. Júla 2014, 06:57
nemusi, ja som nemal nic a tratilo sa to tade, pozeral som to pravidelne ja, semtex, hyri a ani jeden z nas nevidel nic, isiel som cisto pokus omyl.
skusal som uz rozne nemrzky od najlacnejsich po najdrahsie, vzdy som si pytal co najsmradlavejsiu zeby som nasiel unik.
proste vyparovalo sa to odtial sposobom ze to striekalo na hadicu a z nej sa odparovalo
alfi666
Utorok, 29. Júla 2014, 08:32
No ok, ale pol litra za 50km? :D to mi pride strasne velky unik aby bol bez stopy
Utorok, 29. Júla 2014, 21:44
Pred mesiacom som odovzdal 730d a tratila vodu z najneočakavanejšieho miesta na motore....z mrazovej poistky v hlave, v ktorej prehrdzavela diera o priemere 4mm a auto žralo 40L/30km.....sučiastka za 0,49€ a robota na pol dna,kedže tam nieje miesto za motorom....
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 09:59
Mne sa tratí voda cca 0,7l/100km... konečne sme zistili odkial, tečie z olejového chladiča, už len vymeniť.
