vlado2107
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E36 320i E60 530i
E60 530i kolisu otacky
Piatok, 18. Júla 2014, 05:43
Caute, na 530i motor M54 na volnobeh kolisu otacky iba ak je motor zohriaty ale nie vzdy. ale ked kolisu a idem na tempomate tak z autom cuka,trha. Ak prestanu kolisat tak je vsetko ok. Bol som v BMW na diagnostiku a vypisalo klapku v sani nejaku disa klapku. vybral som ju a bola zlomena. Objednal som novu ale otacky kolisu dalej. Teraz diagnostika nevypisuje nic. Neviete mi poradit?
BMW E36 320i
Re: E60 530i kolisu otacky
Piatok, 18. Júla 2014, 08:00
su tam dve klapky, kontroloval s aj tu druhu????
vlado2107
Piatok, 18. Júla 2014, 17:31
A kde je druhá klapka?
BMW E36 320i
Sobota, 19. Júla 2014, 10:25
Sorry zle som pozeral,M54 ma iba jednu.....N52 ma dve.... :oops:
Štvrtok, 24. Júla 2014, 14:02
kedy boli menene sviecky/cievky? odvetranie kluky?
Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
Štvrtok, 24. Júla 2014, 19:02
Ahoj, pozri klapky, precistit sprejom na čistenie klapiek, ja osobne používam cistic bŕzd, ak je klapka veľa zasrata, tak acetonom c6000 a potom ešte klapky vyfukam stlacenym vzduchom, ďalej pozri sviečky, cievky ku svieckam, lambda sondy, mali by sa meniť po cca 150 tis. Km, a pozri ešte tesnost celého vyfukoveho systemu vrátne tesneni výfuku a tesnenia sania.
vlado2107
Sobota, 26. Júla 2014, 07:07
Neviem kedy čo bolo menene lebo auto nemá servisnú knihu. A kde by som mal začať? Čo mám vymeniť ako prvé?
BMW E36 320i
Dugebe
Auto: M3 e92
Pondelok, 28. Júla 2014, 12:38
vlado2107 napísal:
Ahoj, a odkiaľ si, mam autodielnu, by som sa Ti nato pozrel.
Pondelok, 28. Júla 2014, 13:38
ak si z Po, skus zbehnut za kokimu, snad bude vediet hlp
vlado2107
Piatok, 1. Augusta 2014, 20:27
Som z Po. A kto je ten koki A kde ho nájdem.Dik
BMW E36 320i
