Stevo_Alex19
Registrovaný: 11.5.2014
MPM modul - Micro Power Modul - Vybíjanie batérie
Streda, 9. Júla 2014, 22:37
Nazdarek, pred par dnami mi zacalo vybijat baterku ako sialene. Proste vecer o 10 som to zalozil, rano to bolo mrtve a vybite ( myslim baterku )
Tak som zacal robit hokusy pokusy a pripojil som ampermeter a meral a meral... Zacalo to tak ze po zamknuti auta ( aj kufor bol zavrety a kable vyvedene von ) bralo striedavo 5 - 4 - 3 ampere, tak za cca 3 minuty to kleslo na 0,31 - 0,32 a tam to stalo... A po 16 minutach ked malo auto zaspat to narastlo na 6 - 8 az 9 amperov v jendom kuse dookola... Motor startoval bez problemov, dobijanie ide, zamkol som sa v aute a pocuval zvuky nieco som pocul hucat obcas... A potom som odstranil rezervu a MPM modul sa kupal...
KDE SA TO DA KUPIT ??? Alebo ako zistim ci funguje ? Co by nemalo ist bez MPM modulu ? Teda ak to pojde znamena ze modul je okej. Prave ho kupem v IZOPROPYLALKOHOLE... Ale uz ma zamodren kontakty niktore vyzera to ako plesen ale skor tipujem ze je to nieco co bolo vylucene na kontakty tym ze tam tiekol prud a prebiehala elektrolyza...
Da sa to zohnat na slovensku niekde alebo po nejakej buracke ? neviem to najst. Dakujem.
Re: MPM modul - Micro Power Modul - Vybíjanie batérie
Štvrtok, 10. Júla 2014, 04:57
Treba kupit novy v BMW. Bezna chyba,modul je nestastne umiestneny na spodu kufra... napaja to vecsinu veci okolo audio/video systemu.
Stevo_Alex19
Štvrtok, 10. Júla 2014, 12:15
PetoK napísal:
Chvalabohu som to vcra vybral, vykupal v izopropylalkohole, potom som tie usadeniny co vznikli pri prechode prudu elektrolyzou odstranil zubnou kefkou, medzi nozickami integrovanych obvodov som ihlou vyskriabal vykupal znova, vysusil a vo a la... :)
Tesne po zamknuti 3 ampere klesa dole, do minuty klesne na 0,25 A... Po cca 30 minutach ked zhasne svetielko pri pake odber 0,02 A :)
Myslim ze spoko.
Štvrtok, 10. Júla 2014, 22:32
Sikovny...:))))
