MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
[E60] škriekanie od zadnej nápravy
Nedeľa, 22. Júna 2014, 10:53
Niekedy v januári niečo začalo vydávať škriekavý kovový zvuk, zo zadnej nápravy strana vodičová. V servise to pravdepodobne vyzeralo na výmenu zadného ramena cca 350 EUR diel + robota. (33326754557). Nechal som to tak, aj keď to bolo dosť nepríjemné, keďže stačilo do auta nastúpiť a ozývalo sa to. No vo štvrtok som sa vrátil zo služobky (bielsko, ostrava, brno, ba, a na východ cez čertovicu). Dnes sadám do auta, a nebolo počuť :D tak som vystúpil a zatlačil na kufor nech si to potvrdím a ono to prestalo. :mrgreen: zatiaľ happy. Ak sa to vráti, napíšem.
84mischo
Registrovaný: 1.6.2013
Auto: E61 530d
Re: [E60] škriekanie od zadnej nápravy
Nedeľa, 29. Júna 2014, 11:51
Rovnaka skusenost E61
E61 530d 2005
Pondelok, 30. Júna 2014, 08:22
nemalo to zvuk ako stary rebrinak?
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Pondelok, 30. Júna 2014, 09:44
jararak napísal:
My čo sme mali už cigánske e39 vieme že to robí diel č. 2 a už dochádza aj na e60-ky :D
Treba vyskúšať strieknuť s injekčnou striekačkou olej do tej manžetky na tom silente a keď prestane vrieskať rovno objednať nové, budé tam asi aj značná vôľa...
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
84mischo
Auto: E61 530d
Nedeľa, 13. Júla 2014, 16:04
Bengalll napísal:
Rebrinak ide tichucko oproti tomu skripavemu zvuku, akonahle som sa chystal strieknut silikon, prestalo to samo, uz asi cez mesiac uplne ticho :D
E61 530d 2005
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 13. Júla 2014, 21:41
Bengalll napísal:
Na starsej E60 (2003) som tie loziska uz vymenil :wink: . Jeden mal uz dost velku volu ale zadna naprava nevydavala ziadne pazvuky.
84mischo
Auto: E61 530d
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 18:20
Je obtiazne sa k tomu dostat?
Uz to skrieka zasa :D
E61 530d 2005
Laco19
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 19:03
84mischo napísal:
S vymenou nie je az tak vela prace len treba pripravok na vylisovanie a nalisovanie loziska. Da sa to urobit na zdvihaku, zavadzia stit pri kotuci, takze strmen, kotuc, atd. treba odmontovat. Potom uz len odskrutkovat dlhu skrutku co ide cez lozisko, rameno posunut dolu, tehlicu trosku skrizit aby sa oprela o rameno - aby bol dobry pristup k lozisku. Treba vybrat poistny kruzok a mozes lisovat lozisko.
Ja som loziska vylisoval velkym trojramennym stahovakom, je to ocel v hliniku takze to po tych rokoch drzi ako privarene - treba solidny stahovak ale s nim to ide dobre. Na nalisovanie som pouzil 2 kratke kusy rurok s potrebnym priemerom a na konce 2 prevrtane cca 15mm hrube kusy ocele (tensie som nemal a 3-4mm je urcite malo). Stahoval som to skrutkou M12 ale lozisko ide dovnutra tazko, je problem vystredit pripravok - takze by som nabuduce pouzil M16 ako je original. Problem moze byt ked odrezes tie rurky rucne (ja som to robil na sustruhu), to budes urcite lozisko lisovat krivo.
