smeyko
Registrovaný: 20.6.2014
Auto: E61 530d A/T 160kW
Vynulovanie servisnych intervalov e61 530d A/T r.2005
Nedeľa, 22. Júna 2014, 08:10
Zdravim, uz cca 3 dni hladam na forach, na youtube a google postup ako vynulovat servisny interval oleja, som novy, BMW som kupil pred tyzdnom a predosly majitel dal vymenit olej a v servise to nevedeli vynulovat, tak to poriesili nalepkou pri dverach vodica - klasika :D Predkladam aj video, kde mi podla postupu len nahodi nejake tie cisla... Uz vopred dakujem za odpovede.
http://youtu.be/I-S3J7S7j0k
Naposledy upravil/-a smeyko v Nedeľa, 22. Júna 2014, 08:55, upravené celkom 1 krát.
BMW e61 530d 160kW 2005
Re: Vynulovanie servisnych intervalov e61 530d A/T r.2005
Nedeľa, 22. Júna 2014, 08:35
Ak chces dojdi,resetnem to.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 22. Júna 2014, 09:10
1)Zapnout zapalování
2)držet nulovač kilometrov tak dlouho dokud se neobjeví trojúhelník, pokud se objeví 2 vteřiny držet a pak pustit
3)mačkat kterou položku chceš vyresetovat
4)pak zase držet, objeví se RESET?
5)Pustit a zase držet
6)HOTOVO
http://www.youtube.com/watch?v=ptuyXKEAOUk
smeyko
Nedeľa, 22. Júna 2014, 09:36
Mi00wa napísal:
6)HOTOVO
Aj podla tohto videa to nefunguje, hore je prilozene aj video, ako to robi na mojom.
smeyko
Nedeľa, 22. Júna 2014, 09:42
PetoK napísal:
Uvidime, zajtra idem do servisu dat skontrolovat prevodovku a ak to nebudu vediet poriesit oni, ozvem sa.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 22. Júna 2014, 11:34
držíš ho moc dlouho.
pokud už je něco v mínusu tak už to vynuluješ pouze diagnostikou. Jsem slyšel
smeyko
Nedeľa, 22. Júna 2014, 13:24
Mi00wa napísal:
Skusal som aj kratsie a nic, asi to musi pozriet odbornik.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Nedeľa, 22. Júna 2014, 14:53
Podla tohto navodu mi funguje reset uplne vzdy v pohode
https://www.youtube.com/watch?v=G2zdcjU1idk
alebo si precitaj
technicke-okienko/reset-intervalov-na-novsich-modeloch-1-3-5-6-7-z-e9x-e6x-t13530.html
musi ti to ist...ak si neviesm rady tak skoc za PetomK
poriesit ti to za par sekund
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:22
smeyko napísal:
postup ten isty, ale musis nastartovat
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 22. Júna 2014, 22:01
smeyko napísal:
Zdravim, uz cca 3 dni hladam na forach, na youtube a google postup ako vynulovat servisny interval oleja, som novy, BMW som kupil pred tyzdnom a predosly majitel dal vymenit olej a v servise to nevedeli vynulovat, tak to poriesili nalepkou pri dverach vodica - klasika :D Predkladam aj video, kde mi podla postupu len nahodi nejake tie cisla... Uz vopred dakujem za odpovede...
Ked mi nefungoval predpisany postup na reset nasiel som niekde fintu: v okamihu ked odkliknes "reset" a na displeji sa zobrazia pomlcky tak rychlo vypnut zapalovanie. Na brzdy na jednej naprave to zafungovalo, druhu napravu som musel zresetovat s tools32. Ak olej nejde inac zresetovat mozes to skusit.
smeyko
Streda, 2. Júla 2014, 19:38
Tak pani, nakoniec mi to poriesil chlapik v servise cez pocitac, udajne, ked je presvihnuty interval uz sa to da len cez pocitac..
coWon
Streda, 2. Júla 2014, 19:53
smeyko napísal:
boze co je na svete pomylenych ludi [-o<
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Sobota, 12. Júla 2014, 07:59
On funguje i ten prvni navod,ale po zapnuti zapalovani je treba prvne nastavit na tlacitku check zobrazeni datumu,pak podrzet nulovani az se objevi jednotlive servisy,najet na prislusny interval znovu pridrzet az se objevi reset,pustit a hned podrzet a je hotovo.pokud jsou zobrazene hodiny tak se reset neobjevi a pri podrzeni to zase spadne.
