Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: Kupa vzduchovych vankusov (nivo) e61 Ventil POMOOOC
Streda, 18. Júna 2014, 22:36
Viete mi poradit, kde kupim vankuse na e61 za dobru cenu (pod 200eu)? Moze byt aj nahrada alebo repas. Dakujem
Naposledy upravil/-a Prody v Štvrtok, 25. Septembra 2014, 22:09, upravené celkom 2 krát.
Prody
Streda, 18. Júna 2014, 22:51
rozmyslam nad vankusmi od MIESSLER, 152 s postovnym
Prody
Pondelok, 23. Júna 2014, 21:32
Nikto nic???
tak ci onak uz som ich objednal. Kurierom do 3 dni doma.....Dufam ze posluzia
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Utorok, 24. Júna 2014, 07:56
Prody napísal:
Nikto nic???
daj potom vediet ako si snimi dopadol...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 24. Júna 2014, 08:45
Prody napísal:
Precital som tvoj pribeh a pozeram ze mas tie vankuse v zozname. To ich menis preventivne alebo uz robia problemy?
Prody
Utorok, 24. Júna 2014, 09:05
Ano, uz nedrzia vzduch. Po jednom dni statia je jedna strana na dorazoch. Mechanik na to pozeral, ze su prezrete, popraskane. Auto nema vela nabehanych km na to, kolko ma rokov, tak to suvisi aj s mechmi, ze viac stalo ako sa na nom jazdilo. A tym ze stalo, mechy neboli nafuknute, ale spucene, tak to ich dorazilo (moja teoria). Este chcem ist niekde na jamu, ze prestrieknem mechy, hadicky jarovou vodou, ci ukaze, ze kde je unik.
Prody
Nedeľa, 29. Júna 2014, 00:00
Tuje link na vymenu vankusov. Mozno to skusim sam, uvidimeeeeee.
Prody
Piatok, 8. Augusta 2014, 23:01
A tu je nieco viac o moznych problemoch/rieseniach spojenych s vankusmi
http://www.scribd.com/doc/13642826/Air- ... -Solutions
Prody
Re: Kupa vzduchovych vankusov (nivo) e61 ZMENA
Utorok, 9. Septembra 2014, 20:23
Tak nakoniec to nebola chyba vo vankusoch. Este ze ked som ich objednaval neboli skladoma zrusil som objednavku.
Chyba, ze auto do rana kleslo o par cm je podla vsetkeho v kocke rozdelovaca vzduchu pri kompresore. Ked som dnes odpojil hadicku medzi kompresorom a kockou, tak tam je unik vzduchu, sice maly ale do rana to urobi svoje. takze objednavam novu a [-o< dufam ze to bude to...
Prody
Utorok, 23. Septembra 2014, 09:45
Naposledy upravil/-a Prody v Štvrtok, 25. Septembra 2014, 22:09, upravené celkom 1 krát.
Prody
Štvrtok, 25. Septembra 2014, 22:08
Ked som nahodil novy ventil tak ten slaby unik vzduchu tam stale je, ovela mensi, video. Ale uz nie tolko, ako pri starom ventile. A adekvatne k tomu mi to aj sfukuje. Po 4 dnoch statia mi teraz klesne auto iba max o 1cm. Vie mi niekto prosim pozriet na vasej e61, ci mate unik vzduchu z krabicky(ventilu), aby som mohol ten ventil reklamovat/ Predajca vravi, ze ten unik tam moze byt, ze kompresor ma drzat tlak, tak neviem. POMOOC
Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 19:04
Zajtra sa ti na to pozriem, lebo mi to tiez nejako casto dofukuje. Podozrievam ventil
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
Prody
Štvrtok, 2. Októbra 2014, 20:10
Peter BMW napísal:
[-o<
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Piatok, 3. Októbra 2014, 08:36
Tak som to rozobral a spätný tlak z vankusov cez ventil do kompresora nejde absolutne žiadny. Bublinka sa nespravila.
V mojom pripade musim hladat chybu dalej, lebo mi casto klesa prava strana a kompresor ju dofukuje tak dlho az vyhodi chybovu hlasku. Vak na pohlad vyzera v poriadku.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Sobota, 4. Októbra 2014, 13:56
Dnes som po roku konečne prisiel na to kde je chyba. Vak ktory na pohlad sa zdal byt v poriadku tak nie je. V miestach ohybu je uz trochu popraskany a ked sa auto vzadu zaťaží tak je mierny unik vzduchu. Kompresor ho nevie dotlakovat a po minute sa vypina hlaskou na palubnom PC.
Vak som zhodil, nafukal domacim kompresorom a oblial vodou. Na foto kde su male praskliny sa robilo viacero bubliniek, ktore skoro ani vidno nebolo. Auto ma 167tis. km.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
