jozo11112
Registrovaný: 18.9.2012
Auto: BMW 530D
problem Vaha vzduchu
Utorok, 10. Júna 2014, 16:41
caute potrebujem poradit mam bmw E61 3Ldiesel 160KW auto slabo tahalo tak som siel nadiagnostiku tam ukazalo ze je vadna vaha vzduchu tak som ju vymenil a vypisuje stale to iste viete poradit kde je problem dakujem halska na diagnostike 3FD0 mass air flow sensor
Re: problem Vaha vzduchu
Utorok, 10. Júna 2014, 17:20
Vymenil si ju za novu original BMW ?
Utorok, 10. Júna 2014, 20:00
Ako píše peto,alebo chyba vahy môže znamenat aj niečo ine, problem z egr,atd.....
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 11. Júna 2014, 09:09
Ake mas euro?
jozo11112
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 15. Júna 2014, 18:17
ano vymenil som ju za original a euro 4
Nedeľa, 15. Júna 2014, 18:50
Je to príliš vysoka odchylka,ale mala by tam byt chyba, aj kôli čomu je ta odchylka vysoka....
Nedeľa, 15. Júna 2014, 19:03
160kW je EURO3 :!:
Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 15. Júna 2014, 19:27
PetoK napísal:
160kW je EURO3 :!:
aj EURO 4
Nedeľa, 15. Júna 2014, 19:34
tak tak......
160kw bez dpf EU3
160kw z dpf EU4
Barracuda napísal:
aj EURO 4
jozo11112
Auto: BMW 530D
Piatok, 20. Júna 2014, 17:48
nikoho nic nenapada
martin168
Registrovaný: 16.5.2018
Auto: Bmw e60 530d 2003
Streda, 16. Mája 2018, 07:13
Zdravím tak ja mám ten istý problém ale chyba 3FF0 tiež váha vzduchu kopa veci nových a nič :/ prišiel si na to čo to bolo ?
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Streda, 16. Mája 2018, 08:27
Skús resetovať hodnoty. Ja som tiež menil váhu a po výmene žiadny rozdiel, tak sme resetovali hodnoty a odvtedy to šlape ako hodinky.
martin168
Streda, 16. Mája 2018, 14:58
Resetovane hodnoty už sú :) hneď pri výmene ešte som ju skúšal potom raz resetovať no nepomohlo . Mám euro 3. Mám novú váhu vzduchu , hadice od turba po sanie ,intercooler , snímač teploty nasavaneho vzduchu , snímač tlaku v sacom potrubí , tesnenie sania ,krytu hlavy ,a ešte jedno tesnenie mám na turbe (Guma) bola trošičku prasknutá tak som kúpil novú aj zo sadou tesniacich krúžkov do hadic na vzduch ,menil som hneď pri tom aj vzduchový filter a separator oleja . Vstreky som kupoval po repase
martin168
Streda, 16. Mája 2018, 15:06
A k tomu som zabudol že všetko čo som menil som začal meniť preto lebo mám problém z tou váhou vzduchu a tým že mi dymi na čierno keď ho dusim alebo keď mu dám podlahu
