m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
diamantovy kluc, zla baterka?
Sobota, 7. Júna 2014, 08:41
Poslednom case mi.zlyhava kluc na moju e60
Je to este stary diamantovy kluc
Dojdem po chvili k autu a na ziadne tlacidlo nereaguje, tak ho otvorim cez zamok dveri a zacne opat reagovat, ale oproti tomu co som bol zvyknuty tak dost slabo,po par minutach ako auto uzamknem a vratim sa opat nereaguje. Kde je chyba? Bateria? Pokial viem, mala by sa dobijat v spinacke, ale asi sere na mna
Diky za kazdu radu
!!! Obrázok ???
msakac33
Re: diamantovy kluc, zla baterka?
Sobota, 7. Júna 2014, 08:44
ano vymenit baterku
len ked ho rozoberies, uz ho neposkladas, navod na yvmenu mas na youtube, hladaj [-(
Sobota, 7. Júna 2014, 09:08
Bateria nebude zla... na 99% studaky na kontaktoch.
m4x
Auto: E60 545i
Sobota, 7. Júna 2014, 09:36
No a chyba je v aute
Skusim este druhy kluc
Ale od dnes mi resrtuje vsetky nastavenia idrive stanice, jazyk, l7 nastavenia do defaultu
Kazdy start, boze preco ja musim mat take stastie
Co to moze byt? Zly alternator nestiha dobijat ci co? Ak alternator ake napatie by mal mat na volnobehu?
Pred cca 3 mesiacmi som.menil novu bateriu a aj som ju registroval
!!! Obrázok ???
Sobota, 7. Júna 2014, 12:17
musiš si na oboch klučoch nadstvit tie iste nadstavenia,ak ti to refresne nadstavenia po použití druhého kluča....
m4x
Auto: E60 545i
Sobota, 7. Júna 2014, 14:53
No ocividne mi to resrtuje uz iba pri tom kluci ci povodne obcas prestal reagovat na odomykanie, po rucnom odomknuti zamku sa spamatal a zacal fungovat, ale po starte stratil povodne nastavenia a hodil sa do defaultu
Co sa mohlo stat s tym klucom?
!!! Obrázok ???
msakac33
Sobota, 7. Júna 2014, 19:04
TT-SIMIK napísal:
nastaviť nastavenia alebo nadstaviť nadstavenia? bo teraz som z toho jeleň #-o
Sobota, 7. Júna 2014, 21:30
Pán učiteľ,jebte na to.Očividne ste s toho jeleň len vy :mrgreen: Neviem či je to tu o gramatike,alebo o pomoci :-k Keď človek píše z mobilu,tak sa občas preklepne na tej malej klávesnici,alebo tebe sa to nestáva?Niekedy je lepšie neriešiť :-# ako riešiť pičoviny :roll: .Isto to chápeš,že....:))
msakac33
Nedeľa, 8. Júna 2014, 09:00
pocuj šimik, mna to nahodou zaujima do buducna, keby som riesil nieco take..takze nadstaviť, ci nastaviť?
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Nedeľa, 8. Júna 2014, 10:48
Mal som podobný problem na sedane a bol to antenny zosilovač a vzadu pod stropnicou pri zadnom okne na pravej strane. PetoK na to došiel po 2 minutach ja som zohnal druhý zosik a potom mi to za 2 minuty vymenil a frčime ďalej :thumbup:
Mne nefungoval DO centralu, vždy sa mi vyresetovali stanice a aj hlasitosť radia a rádio malo slabší signál, Ty keď maš velky displej a lepšiu výbavu môze ti to robiť aj väčšiu galibu lebo aj ten zosilnovač maš iný....
Peťo potom prezreten môj stary zosik a povedal že tam bol studeny spoj a tiež to pomaly odchádzalo...
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 12. Júna 2014, 09:13
ako je to pri novsom type kluca? moze odist bateria? prestalo mi reagovat dialkove, odomknem klucom v pohode, vsetky nastavenia su ok. ale aj po dlhsej jazde (cca 35-50km) sa neda otvorit na dialku...
PetoK napísal:
M3 -> Ducati
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 30. Júna 2014, 11:31
pise sa NASTAVIŤ ale aj ja mavam casto preklepy kvôli mobilu. Preto ani dlzne a mäkcene. Takze neries blbosti
