aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
riadenie volant bmw e 60
Streda, 4. Júna 2014, 17:09
caute chalani viete mi povedat ked volant tocim plny na lavu stranu ma 3 otacky stoji rovno ale ked hovytocim na pravu stranu tak ma sko 3 otacky aj stvrt vyhadzuje mi aj kontolku smyku trojuholnik a vykricnik ked sa rozbehnem s autom a svieti aktivne riadenie .... na geometrii povedali ze ten volant nevedia dat aby bolo 3 otocenia na lavo a 3 na pravo svieti mi aj volant vykricnik uhol natocenie funguje spravne dakujem
msakac33
Re: riadenie volant bmw e 60
Streda, 4. Júna 2014, 17:39
kedy ti to zacalo robit? robilo sa nieco s riadenim? menili sa capy? ramena? zacalo to samo od seba? alebo si to takto uz kupil?
aquadigio
Streda, 4. Júna 2014, 17:57
no aktivne riadenie sa odpojilo k voli slabej baterii , volant ostal natoceny mierne do lava... potom auto bolo na geometrii vyrovnali volant a rozchodili capy riadenia a od v tedy ked sa pohnem vyhadzuje kontrolku smyku inak nie vzdy po par metroch. bateria sa dala nova registrovala ale problem pretrvava uhol natocenia funguje bolo to na diagnostike ale ale aktivne riadenie sa nespoji s r jednotkou ....
msakac33
Streda, 4. Júna 2014, 18:08
aquadigio napísal:
volant ostal natoceny mierne do lava... potom auto bolo na geometrii vyrovnali volant a rozchodili capy riadenia a od v tedy ked sa pohnem vyhadzuje kontrolku smyku....
no vidis, presne tam je pes zakopany, takto sa to robit nesmie...vrat to tam kde ti to robili a reklamuj....pripadne najdi niekoho kto ti nakalibruje snimac uhlu natocenia volantu :thumbup:
to su pekni amateri toto ked ti to takto spravili ](*,) ](*,) nakop ich do zadku :mrgreen:
aquadigio
Streda, 4. Júna 2014, 18:13
haha nakopem im rite banda jedna ..... presne ako hovoris treba to naklibrovat uz som volal simik tt on to urobi vedel o co sa jedna pojdem tam to v leviciach sa mozu hambit ze nevedia urobit jednu geometriu aj to skalibrovat
msakac33
Streda, 4. Júna 2014, 18:37
aquadigio napísal:
haha veru fušeri, ved stacilo zaaretovať volant a nenastal by problem #-o
Streda, 4. Júna 2014, 20:41
Ako som ti povedal do telefonu,tak ti nejde aktivne riadenie tak snimač nenakalibrujeme,lebo je to sučastou kalibracie aktivneho riadenia a opačne.......jedina možnost ak nechceš menit niečo na aktivnom riadeni,je nadstavenie geometrie na povodne miesto podla snimača natočenia volantu a nadstavit geo tak ako ma byt a potom to pojde ako šlo,len bez aktivneho riadenia ako doposial.....buduci tyžden na to pozrieme.....tento už nestiham brat robotu.....
aquadigio
Streda, 4. Júna 2014, 21:20
ok v pohode ...... aspon zatial tak ako to bolo aj ked nepojde aktivne riadenie budem volat v pondelok
aquadigio
Streda, 4. Júna 2014, 21:27
v pohode mrknes sa nato kde to blbne aj to aktivne riadenie, uhol snima, len ked to dal na diagnostiku tak riadiaca nereagovala nedalo sa s nou spojit ona ma byt pod sedadlom mozno bude zaoxidovana
TT-SIMIK napísal:
