roman60
Registrovaný: 4.6.2014
Auto: E60 530d
ako vymenit tlacidlo spolujazdcoveho okna
Streda, 4. Júna 2014, 10:22
mam taky problem, mam nefunkčne tlacidlo ovladania okna na spolujazdcovej strane mam už doma aj nove ale neviem ako ho vybrat, nema niekto nejake skusenosti ako to rozobrat?? diky :)
Re: ako vymenit tlacidlo spolujazdcoveho okna
Streda, 4. Júna 2014, 10:44
musis povolit a stiahnut stierac, a myslim, ze aj to okienko musi byt otvorene, cize este predtym otvor tu malu krytku toho tlacitka a skratuj kabliky aby sa otvorilo....
ak sa neotvori, tak bude problem niekde inde a nie v tlacitku ;)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 4. Júna 2014, 10:57
Ide okno otvorit zo soferovej strany ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
roman60
Auto: E60 530d
Streda, 4. Júna 2014, 11:07
Ano to ide zo soferovej,tam je ten vypinac zly, len neviem ako dat dole tapacir
Streda, 4. Júna 2014, 11:19
jaaj chlapi sorry, zle som precital, som myslel, ze chces menit tlacitko zadneho skla :)))
roman60
Auto: E60 530d
Streda, 4. Júna 2014, 11:22
Pohoda,hned sa mi to nezdalo aku ma spojitost bocne okno a stierac :-D :-D a tapacir nevies ako sa dava dole?ci to je na nejalych klipoch alebo sroboch??
Streda, 4. Júna 2014, 11:33
roman60 napísal:
2 sroby a zbytok klipy a na hornej hrane je to zahaknute... daj potom pozor na kable...hlavne od ABG, ak to budes odpajat, tak si predtym odpoj baterku nech sa ti zbytocne nerozsvieti kontrolka a nemusis s tym ist na diag
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 4. Júna 2014, 11:50
ani netreba baterku odpajat... len podmienka je, aby si nevopchal kluc do diery... potom uz chyba vyskoci...
ja som mal volant dolu par dni a pohodicka
roman60
Auto: E60 530d
Streda, 4. Júna 2014, 12:09
A tie sroby sa kde nahadzaju??
Streda, 4. Júna 2014, 12:19
roman60 napísal:
jeden pod krytkou ABG a druhy je zakryty plastom na strane ako su panty
roman60
Auto: E60 530d
Streda, 4. Júna 2014, 12:23
Diky moc :smile: nevies este nahodu ako je to s radiom?lebo mam obycajne radio a maly dysplej,keby tam chcem dat na mp3 alebo aj navi a tv plus velky dysplej?co by ram bolo treba?
Streda, 4. Júna 2014, 13:20
roman60 napísal:
ak chces velku navi, tak uz rovno CIC, okolo 1000e sa mozes zmestit
roman60
Auto: E60 530d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:51
A nejaka lacnejsia alternativa ?? :-)
Štvrtok, 5. Júna 2014, 12:55
roman60 napísal:
mozes si tam dat stare CCC + velky display a cakat kym ti skape :) a usetris par stovak :)
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Štvrtok, 5. Júna 2014, 17:59
tiež som mal ten istý problém s tlačidlom spolujazdca. odpojiť baterku, dať dole tapacír, tlačidlo ide jednoducho vybrať. A stačilo len prečistiť kontakty a šlape bez chyby ako nové :)
