abuk
Registrovaný: 29.5.2014
Auto: 525d
Nepravidelný chod motoru 525d - vyřešeno
Pondelok, 2. Júna 2014, 12:21
Dobrý den, potřeboval bych poradit jestli se s tím někdo již nesetkal.
Předem děkuji za všechny reakce.
Auto:E61/525d 120kw/manual
Auto se občas zachvělo a kolísaly otáčky na volnoběh. Cca +-50. Byl jsem na diagnostice a zjistili že 6. válec má vyšší hodnoty a taky jeho otáčky jsou nižší než u zbytku. -> Předběžně diagnoza špatný vstřik na 6. válci. Vstřiky půjdou ven na prohlídku, kdyby to byl jen ten vstřik, tak by to zase nebylo nic tak hrozného, ale bylo mi řečeno, že to může být i něco jiného :-/...
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Co by to mohlo případně ještě být?
Děkuji.
Níže je video, motore jede relativně normálně, občas se zatřese, pak zase chvilku normálně. Žádný divný zvuk nevydává, dokud se nesundá víko oleje. Pak lze slyšet klapavý zvuk.
Naposledy upravil/-a abuk v Pondelok, 9. Júna 2014, 17:10, upravené celkom 1 krát.
Martin666
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: BMW E61 520d
Re: Nepravidelný chod motoru 525d - volnoběh+video
Pondelok, 2. Júna 2014, 12:44
Jam mam rovnaky problem (az na ten divny zvuk po odstraneni veka) na 520d 120KW, ale iba za studena. Isty cas to dokonca prestalo robit. To boli tie horucavy, takze to bolo asi tym. Zatial neriesim. Ak zistis pricinu, daj prosim vediet az sa mi to casom nerosype.
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Pondelok, 2. Júna 2014, 12:46
taky mi to delalo,vymenil jsem rozvody a je klid
abuk
Auto: 525d
Pondelok, 2. Júna 2014, 14:56
Děkuji za rekce.
Já tam mám ještě špatné svíčky na 3.5. a 6. válci . Tím by to údajně být nemělo. To má prý jen vliv na startování hlavně v zimě.
Te vstřik na 6. válci bude asi KO. Vyděl jsem ty hodnoty, všechny měly něco kolem -1,3 jedna měla +1, a na 6. válci měla 5,6.
Jinak to taky občas přestane, ale pak zase začne a to i když je teplo a motor zahřátý. Auto stálo 4 měsíce s takřka plnou nádrží a od té doby najelo jen 2,5 tis. km. Tak jestli to nezasrala ta stará nafta :-/... Taky jsem si všiml, že když na dálnici dám tempomat, tak otáčkoměr trochu poskakuje,(není na místě)
Každopádně příští týden půjdou vstřiky na testy, tak dám vědět jak to dopadlo.
Snad to nebude nic horšího než ten jeden vstřik...
PS: Na to rozvody se zeptám mechanika co mi na to řekne...
drroman
Pondelok, 2. Júna 2014, 20:02
rozvody vyresily ten zvuk po otevreni vicka
abuk
Auto: 525d
Utorok, 3. Júna 2014, 18:42
Ten klepot je údajně normální. Psal mi to mi00wa z bmw-klub.cz Je to prý podtlaková pumpa. Řešilo se to i zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1198841&highlight=#1198841
Video z youtube:
drroman
Streda, 4. Júna 2014, 23:08
ano je normalni,ze to klepe,ale po rozvodech to klepe o 70 procent mene
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 5. Júna 2014, 14:14
Pokud ti ještě kolísá otáčkoměr za jízdy a máš automat, tak se pomalu loučí hydroměnič (je třeba zrepasovat, vyměnit lamely a olej) takže buď už na něj trochu hodný a neděj sním kraviny. Jak moc ti to kolísá ?
abuk
Auto: 525d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 16:18
Díky :-)
Mám manuál,... Ručička otáčkoměru se občas zatřese (na tempomatu)...U jiných aut jsem zvyklý, že se ani nehne. Při volnoběhu kolísaly otáčky +-50... Občas se motor jako by zaškobrtl. Dnes jsem potřeboval někam jet a pěšky ani na kole se mi nechtělo....(Zatím čekám na volno v servisu) Říkal jsem si, že když už jsem vyjel, tak tam vyzkouším natankovat naftu Benzina Verva...(V ČR asi nejlepší co jde koupit) Po nastartování žádná změna (ještě staré palivo v potrubí). Ale pak jsem chvilku jezdil, zastavil jsem na křižovatce a auto mi připadalo mnohem klidnější. Musel jsem se však vzápětí rozjet. Před domem jsem stál cca 5 min a motor krásně držel otáčky, ani neškobrtl...
Tak si říkám, jestli tam náhodou nebyla třeba jen špatná nafta. Tím že auto 4 měsíce nejezdilo, se ten jeden vstřik zanesl nějakým sajrajtem ze staré nafty a možná je taky trochu unavený...
Je možné že by autu verva tak chutnala, že by vstřiky fungovaly lépe? Až auto vychladne tak to ještě vyzkouším.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 5. Júna 2014, 17:38
Mohlo by to trochu pomoct.
Ale nezapomeň že možná bude i zanešený palivový filtr (proto s třeba zakašle)
Pokud už ti to ani nepomůže tak už jedině servis se vstřikama.
P.S moc bych s tím nejezdil.
abuk
Auto: 525d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 17:54
Zkoušel jsem to nastartovat po vychladnutí a přede jako hodinky.... Uvidím, co na to řeknou v servise...
abuk
Auto: 525d
Pondelok, 9. Júna 2014, 16:32
Dnes jsem byl v servise a vstřiky měly normální hodnoty, -> asi se to nějak zasralo starou naftou, + možná špatná nafta na D1.... \:D/ Verva to pročistila.... Motor přede jako hodinky...
Všem děkuji za rady a reakce :thumbup:
McLaren
Registrovaný: 27.5.2014
Auto: E90 320d
Re: Nepravidelný chod motoru 525d - vyřešeno
Utorok, 12. Februára 2019, 21:15
Ahoj, mám podobný problém na mé F11 530d, dělá to za studena, po rozjetí je vše ok.
Vstřiky?
Utorok, 12. Februára 2019, 21:32
Sanie si uz cistil?
McLaren
Auto: E90 320d
Utorok, 12. Februára 2019, 21:44
PeqpeK – ještě ne, auto mám teprve pár dní. Co všechno čistit v rámci sání? mám na to použít nějaké čistící spreje atd? Díky za rady
