aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
aktivne riadenie snimac natocenia uhlu volantu
Streda, 28. Mája 2014, 08:51
caute prosim vas potrebujem poradit ohladom snimaca natocenia volantu .... mechanik volal ze je zly snimac natocenia je moznost zohnat z druhej e 60 funkcny snimac chcem sa opytat ci sa to da prehodit v pohode kdo tomu rozumie aby som to nekupil zbytocne dakujem za odpovede
jeeffo
Registrovaný: 2.9.2013
Auto: 535d e61
Re: aktivne riadenie snimac natocenia uhlu volantu
Utorok, 3. Júna 2014, 22:54
Uz sa to tu riesilo. Da sa kupit ale mas to potom hop alebo trop. Bude ho treba nakodovat. Ideal taku vec poriesit v origo servise so zarukou.
Streda, 4. Júna 2014, 00:16
Minule som jeden snimac opravil na E70,nebolo treba kupovat novy!Zalezi ako sa ta porucha prejavuje....
aquadigio
Streda, 4. Júna 2014, 10:41
dobehol by som do tt pocul som ze da sa to precistit .... ze niekomu to pomohlo
aquadigio
Streda, 4. Júna 2014, 10:43
iank keby ze aj zozeniem vies to nakodovat ???
stefandano
Registrovaný: 14.1.2011
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:22
ja som mal ten problem, ktorý sa vyriešil vyčisteným optiky.Že vraj tam je po rozobratí nejaká optika, ktorá to sníma, keď je zamastená a zaprašená, tak to blbne. Inak s druheho auta to davať je loteria. Objednavka origo bmw 420e podla vinka cele centrum aj s pačkami. Ja som skušal najprv geometriu, potom novu baterku, potom prekodovanie, prehodenie s druhej e60 a tesne pred kupou s origo bmw sa prišlo na dane riešenie. Vela štastia. :thumbup:
aquadigio
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:27
aha jasne dakujem len na disgnostike ukazuje ze uhol snima ako ma ..... len vypisuje ze je od riadiacej jednotky ako keby nebol signal nespojiho ... uvidim simik tt to pozrie vopred mu dakujem
