eťo
Registrovaný: 9.11.2011
Auto: BMW e60 530d
Problém s idrive
Nedeľa, 25. Mája 2014, 23:55
Zdravím Vás,
snáď tu nieje žiadna takáto téma ohľadom môjho problému, respektíve som žiadnu tému s konkrétnym mojím problémom nenašiel. Takže k veci, mám problém so stredovým displejom a rádiom, začalo to tak že sa strašne dlho štartoval a občas rádio alebo cd ako keby seklo, po chvíľke začalo hrať znova. Teraz už displej nesvieti vôbec a nejde ani rádio. Som s toho zúfalí už, preto sa obraciam na Vás. Takže za každú vašu radu budem vďačný. Počas týchto chýb mi na displeji ukázalo ešte zopár čudných chýb, ktorím nerozumiem. V prílohách prikladám aj videá a fotky chýb ktoré zobrazilo ešte pred pár dňami keď bol displej funkčný. R.v. je 2004 čiže je to pred FL s malým displejom, bez dvd mechaniky iba CD.
Ešte raz vopred Vám ďakujem za rady :)
A ak je tu šikovný opravár s okolia NR čo sa vyzná do týchto e60 nech mi napíše email, potreboval by som nejaké servisné práce na ňom určite hlavne čo sa týka elektroniky. Môj email: bielikerik@gmail.com Ď ;)
http://youtu.be/x43XkpHG-So
Maj rád autá, ale miluj BMW! :)
BMW E60 530d
BMW E36 320i Coupé M packet
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t68517.html
Re: Problém s idrive
Pondelok, 26. Mája 2014, 11:27
Nie je to chyba displeja a ani idrive, ale problem niekde inde v elektrike, ohladne baterie, Alternatora, IBS senzora alebo bsd zbernice.... Diagnostika...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 26. Mája 2014, 11:28
Aku staru mas baterku ?
Pomohlo by ju zmerat pod zatazou ci je v poriadku.
Ak ju budes menit nezabudni nakodovat.
Hlavne by som s tym skocil na diagnostiku.
V okoli NR...kontaktuj Simika nemas to tak daleko.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
eťo
Auto: BMW e60 530d
Pondelok, 26. Mája 2014, 11:31
Baterka má asi štyri mesiace, bola aj nakódovaná po výmene. IBS sensor bol tiež menený, asi štyri mesiace dozadu. Niečo som sa dočítal že to môže byť aj ccc modul, no asi to je len také strielanie do slepa, lepšie bude ísť na diag. a zistiť konkrétnu príčinu problému.
BMW E60 530d
RACERMAN
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:03
Len tebe vyhadzuje podla fotiek chyby ktore ak sa nemylim nemaju nic spolocne s CCC modulom...
to by blblo ovladanie iDrive, displej, navi, cd atd...
odporucam diangostika bez toho sa tazko pohnes
eťo
Auto: BMW e60 530d
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:06
Pozeral si aj to video? Tam je natocene aj ako blblo radio
BMW E60 530d
RACERMAN
Pondelok, 26. Mája 2014, 16:29
Podla toho videa ak je to tvoje auto nevidim menu NAVI...ty tam nemas CCC modul ale M-ASK pravdepodobne...aj na radiu odchadzaju iste veci daju sa riesit...
tie chyby vsak co vyhadzuje na fotkach nema nic s radiom spolocne...
daj spravit diagnostiku
Pondelok, 26. Mája 2014, 22:25
ccc ti nemoze blbnut, lebo ziadny nemas. Mas problem s elektrikou, kludne to moze byt napr. vadny regler na alternatore, alebo alternator samostatny.
alebo ak mas touring tak sa pozri do kufra ci ti ta nenatiekla voda a neodsrala nejake jednotky, stava sa to casto
eťo
Auto: BMW e60 530d
Utorok, 27. Mája 2014, 00:57
Oukej chalani. Ďakujem za rady. V priebehu týždňa pôjdem na diag. a dám vedieť ako to dopadlo. :)
BMW E60 530d
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 27. Mája 2014, 08:13
Ale chod na poriadnu diag! nie nejakemu Jozkovi do garaze!
-- P.R.
msakac33
Utorok, 27. Mája 2014, 08:18
voMacK napísal:
a nechod ani k Miskovi ani k Ferkovi, tiez maju na hovno diag. \:D/
Utorok, 27. Mája 2014, 08:23
ujco Vomack tym chcel povedat aby si s tym siel niekomu, kto ma diag pre BMW a nie nejaku vseobecnu...uz ci to bude robit u deda v garazi alebo u kralovny na dvore je myslim jedno :)
lomko
Registrovaný: 2.2.2011
Auto: BMW 525 d
Sobota, 30. Augusta 2014, 11:53
eťo-prosím ťa zistil si čo to je? ja mam ten istý problém a momentalne mi idrive nefunguje vôbec... dik
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 13:59
je to zly bubak...
lomko
Auto: BMW 525 d
Pondelok, 1. Septembra 2014, 20:54
tzn čo? najprv mi vyhadzovalo tú istú chybu ako chalanovi v prvom obrázku, ale to idrive sem tam sa zapol. Následne nakoľko som mal problemy s bluetooth som odpojil modul a dal most a islo. Na druhý deň som sadol do auta a od vtedy nejde vôbec už asi cca 5dni....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 81 neregistrovaných
